Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Falls dein Dell XPS 15 9560 Probleme hat zu laden, der Akku ungewöhnlich schnell entlädt oder der Laptop nicht ohne das Netzteil eingeschaltet werden kann, ist der Akku möglicherweise fehlerhaft und muss ersetzt werden.
Der Akku ist das Herzstück deines Laptops – er versorgt alles mit Energie. Doch wenn du ihn dauerhaft am Strom lässt, obwohl er längst voll ist, oder ihn über die empfohlene Anzahl an Ladezyklen hinaus beanspruchst, schadest du ihm mehr, als du denkst. Das kann die Leistung deutlich mindern – und du sitzt plötzlich mit einem Laptop da, der ohne Kabel kaum noch durchhält.
Bevor du deinen Laptop oder Akku untersuchst: Schau genau hin. Ist das Gehäuse gewölbt? Fühlt sich irgendwas aufgebläht an? Dann ist Vorsicht geboten – ein aufgeblähter Akku kann richtig gefährlich werden. Wird er beschädigt oder gar angestochen, besteht Brand- oder Explosionsgefahr.
👉 Hier findest du Hinweise, wie du Anzeichen erkennst, was dahintersteckt und was du dagegen tun kannst.
Bevor du loslegst: Laptop ausschalten. Netzteil abziehen. Erst dann geht’s los.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die zehn 4,0 mm langen Torx T5 Schrauben von der Bodenplatte des Laptops mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Drehe die beiden 5,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter der Klappe mit dem XPS-Zeichen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung von der Bodenplatte zu entfernen.
Entferne die restlichen 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
Lasse den Akkustecker mit den Fingernägeln allmählich aus dem Anschluss heraus wandern und trenne ihn ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, gehst du einfach die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
🔋 Kalibriere deinen frisch eingesetzten Akku – so holst du das Beste aus ihm raus.
♻️ Und denk dran: Alte Akkus und defekte Teile gehören nicht in den Hausmüll! Gib deinen Elektroschrott bei einem örtlichen Wertstoffhof ab – der Umwelt zuliebe.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
