Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Back Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
Abschluss
Jada Houser
839 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 133
