Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove two 5.0 mm screws underneath the XPS badge door.
  3. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  4. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove four 4.0 mm screws of the hard drive bracket.
    • Unplug the hard drive cable.
  5. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the hard drive bracket. Then, unplug and remove the hard drive.
Abschluss
Jada Houser
790 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 2,915
