Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
5.932
Kommentare: 10
10 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 40 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Wenn dein Dell XPS 15 9560 mit dem BIOS-Menü startet, beim Startvorgang Pieptöne von sich gibt oder Hardware- und Softwarestörungen aufweist, nachdem alle anderen Fehlerbehebungen ausgeschlossen wurden, liegt möglicherweise ein irreparables Problem mit dem Motherboard vor und es muss ausgetauscht werden.
Das Motherboard ist das Herzstück des Laptops. Es verteilt den Strom im gesamten Laptop und ermöglicht es den Hardwarekomponenten, mit dem Prozessor zu kommunizieren.
Schäden am Gehäuse oder durch Flüssigkeiten, die in das Laptop eingedrungen sind, können zu einem defekten Motherboard führen. Ein Motherboard kann mit zunehmendem Alter auch ausfallen. Dies ist für viele Laptops das schlimmste Szenario, da ein defektes Motherboard bedeutet, dass der gesamte Computer nicht mehr funktionsfähig ist.
Bevor du beginnst, sichere alle wichtigen Dateien auf einer externen Festplatte oder einem USB-Stick. Achte außerdem darauf, dass das Laptop ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stecke vor Reparaturbeginn das Netzteil und andere Peripheriegeräte ab. Entlade - wenn möglich - den Akku auf unter 25%.
      • Schalte das Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 4,0 mm langen Torx T5 Schrauben von der Bodenplatte des Laptops mit einem Torx T5 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden 5,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter der Klappe mit dem XPS-Zeichen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung von der Bodenplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die restlichen 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lasse den Akkustecker mit den Fingernägeln allmählich aus dem Anschluss heraus wandern und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben der Festplattenhalterung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Zieh das Festplattenkabel ab.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Festplattenhalterung. Ziehe dann die Festplatte ab und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, Solid-State-Drive (SSD): Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 3,0-mm-Schraube von der SSD-Halterung.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe mit demselben Kreuzschlitz-Schraubendreher die 2,0-mm-Wafer-Schraube aus der SSD-Halterung heraus.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe die SSD-Halterung und die SSD heraus, trenne sie voneinander und ersetze die alte SSD durch eine neue.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, WLAN-Karte: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 4,0-mm-Schraube, mit der die Basis der WLAN-Karte am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Trenne die WLAN-Kartenkabel von der WLAN-Karte.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Schiebe die WLAN-Karte aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, Lüfter: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei 4,0 mm Schrauben mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, Lüfterkabel abziehen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Lüfterkabel abziehen.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig den linken Lüfter.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne zwei 4,0 mm T5 Torx-Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher.
      • Zieh das Lüfterkabel ab.
      Frag FixBot
    5. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, Rechten Lüfter ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Baue den rechten Lüfter aus.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, RAM: Schritt 21, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, RAM: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Metallklammern um den RAM-Stick nach außen.
      • Der RAM-Stick springt heraus.
      • Entnimm den RAM-Stick aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Drehe eine 5,0 mm Torx-T5-Halterungsschraube mit einem Schraubendreher heraus.
      • Entferne die Halterung, ziehe das LCD-Kabel ab und löse es.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem T5 Torx-Schraubendreher die zehn 4,0 mm Schrauben, mit denen das Motherboard am Gerät befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Ziehe von rechts nach links die unteren Motherboard-Kabel, das DC-Buchsen-Kabel und das Lautsprecherkabel ab.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 15 9560 Motherboard austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jada Houser
884 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 5,932
