Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove a single 3.0 mm screw from the SSD bracket.
  6. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Using the same Phillips #2 screwdriver, unscrew and remove one 2.0 mm wafer screw from the SSD bracket.
  7. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull out and separate the SSD bracket and SSD, replacing the old SSD with a new one.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 2,887
