Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Egal, ob du den Speicher deines Laptops durch ein Upgrade aufrüsten oder ein defektes Laufwerk austauschen möchtest: Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SSD (Solid-State-Drive) im Dell XPS 15 9560 entfernst und ersetzt.
Manche Laptops erlauben eine Kombination aus HDD (Hard Disk Drive) und SSD oder nutzen eines von beiden als Massenspeicher. SSDs gelten als leistungsfähiger und kleiner als HDDs und kommen ohne bewegliche Teile aus, um auf Daten zuzugreifen.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und von jeder Stromquelle getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zehn 4,0 mm langen Torx T5 Schrauben von der Bodenplatte des Laptops mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Drehe die beiden 5,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter der Klappe mit dem XPS-Zeichen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung von der Bodenplatte zu entfernen.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 3,0-mm-Schraube von der SSD-Halterung.
Drehe mit demselben Kreuzschlitz-Schraubendreher die 2,0-mm-Wafer-Schraube aus der SSD-Halterung heraus.
Ziehe die SSD-Halterung und die SSD heraus, trenne sie voneinander und ersetze die alte SSD durch eine neue.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
