Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So ersetzt du ein zerkratztes, rissiges oder nicht reagierendes Touchpad an einem Dell XPS 15 9560 Laptop.
Bevor du diese Anleitung verwendest, prüfe andere mögliche Ursachen für Probleme mit dem Touchpad.
- Trackpad-Treiber: Dein Problem könnte mit Treibern zusammenhängen. Sieh dir dieses Video von MDTechVideos für eine Lösung an.
- Staub oder Schmutz: Reinige das Trackpad, indem du Isopropylalkohol auf ein Mikrofasertuch sprühst. Übe mittleren Druck aus und wische in kleinen Kreisen auf und um das Trackpad herum.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte deinen Laptop aus und ziehe ihn vom Ladeadapter sowie allen Peripheriegeräten, wie einem externen Monitor, ab.
Was du brauchst
Entferne die zehn 4,0 mm langen Torx T5 Schrauben von der Bodenplatte des Laptops mit einem Torx T5 Schraubendreher.
Drehe die beiden 5,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter der Klappe mit dem XPS-Zeichen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung von der Bodenplatte zu entfernen.
Lasse den Akkustecker mit den Fingernägeln allmählich aus dem Anschluss heraus wandern und trenne ihn ab.
Entferne die vier 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben der Festplattenhalterung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Zieh das Festplattenkabel ab.
Entferne die Festplattenhalterung. Ziehe dann die Festplatte ab und entferne sie.
Entferne die einzelne 5 mm Schraube, die die silberne Platte sichert, mit einem Schraubendreher.
Hebele den Stecker mit einem Spudger aus dem Anschluss, indem du abwechselnd auf die beiden Seiten des Steckers drückst.
Trenne die weißen Flachbandkabel und verwende einen Spudger oder deinen Fingernagel, um die Schlaufenlasche vorsichtig vom Stecker wegzudrücken. Sie sollte sich leicht lösen lassen.
Drücke anschließend mit dem Spudger oder deinem Fingernagel die Kunststofflasche vom Anschluss weg. Sie sollte sich leicht bewegen.
Ziehe nun die weißen Flachbandkabel heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
