Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 15 9560 WLAN-Karte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
3.042
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Wenn dein Dell XPS 15 9560 keine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herstellen kann und weder das Ändern der Softwareeinstellungen noch eine Fehlerdiagnose des Routers das Problem beheben, liegt der Fehler möglicherweise an der WLAN-Karte. In solchen Fällen ist die WLAN-Karte möglicherweise beschädigt oder defekt und ein Austausch ist erforderlich.
Die WLAN-Karte ist dafür zuständig, das Signal eines Drahtlosnetzwerks zu empfangen und dir den Zugang zum Internet zu ermöglichen.
Stelle vor dem Beginn sicher, dass der Laptop ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell XPS 15 9560 WLAN-Karte austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stecke vor Reparaturbeginn das Netzteil und andere Peripheriegeräte ab. Entlade - wenn möglich - den Akku auf unter 25%.
      • Schalte das Gerät ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 15 9560 WLAN-Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zehn 4,0 mm langen Torx T5 Schrauben von der Bodenplatte des Laptops mit einem Torx T5 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe die beiden 5,0 mm langen Kreuzschlitzschrauben unter der Klappe mit dem XPS-Zeichen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 15 9560 WLAN-Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Abdeckung von der Bodenplatte zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 9560 WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die einzelne 4,0-mm-Schraube, mit der die Basis der WLAN-Karte am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15 9560 WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trenne die WLAN-Kartenkabel von der WLAN-Karte.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15 9560 WLAN-Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Schiebe die WLAN-Karte aus ihrem Steckplatz.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jada Houser
884 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 3,042
