Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Dell XPS 15 9570 tauschen kannst
Für die Reparatur benötigst du einen T5 Torx-Schraubendreher, ein iFixit Öffnungswerkzeug, einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00 sowie einen Austausch-Akku.
Defekte Akkus können zu vielen verschiedenen Problemen führen. Hier sind einige Punkte, die darauf hindeuten können, dass dein Akku ausgetauscht werden sollte:
- Der Laptop bleibt nicht an, oder läuft ohne angeschlossen zu sein an das Ladekabel. Häufiges Herunterfahren ist ein sehr offensichtliches Zeichen, dass der Akku nicht mehr gut funktioniert
- Der Laptop lädt nicht richtig
* Wenn der Akku ausschaut, wie als wäre er geschwollen oder ausläuft, SEI SEHR VORSICHTIG.
Wenn dein Akku geschwollen ist, lese den folgenden Artikel aufmerksam durch:
What to Do With a Swollen iPhone Battery
(Die Anleitung bezieht sich aufs iPhone, aber der gleiche Prozess gilt für jede Lithium-Ion Batterie)
Bevor du mit der Reparatur startest, solltest du sicherstellen, dass das Ladekabel nicht angeschlossen ist und die Akkuladung 0% beträgt, unabhängig davon, ob der Akku geschwollen ist, oder nicht
Bitte denke daran, dass du nach dem Akkutausch den alten Akku recycelst:
Wie ein verbrauchter iPhon-Akku richtig entsorgt wird
(Es bezieht sich wieder aufs iPhone, gilt aber für alle Lithium-Ion Akkus).
Was du brauchst
Verwende einen T5-Torx-Schraubendreher, um die 10 Schrauben (je 3 mm) auf der Rückseite zu lösen.
Klappe die Service-Plakette auf und löse die beiden 8,5 mm Kreuzschlitz-Schrauben mit einem PH00-Schraubendreher.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge beachten.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen oder frage in unserem Forum nach.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
