Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch den Prozess, die Lautsprecher in deinem Dell XPS 15 9570 auszutauschen. Wenn du verzerrten Ton, gar keinen Ton oder einen defekten Lautsprecher hast, hilft dir diese Anleitung dabei, die Audiofunktion deines Laptops wiederherzustellen.
Treffe während des Austauschprozesses Vorkehrungen, um eine elektrostatische Entladung zu vermeiden, indem du ein ESD-sicheres Werkzeug verwendest oder auf einer Antistatik-Matte arbeitest.
Du benötigst keine fortgeschrittenen technischen Fähigkeiten, um die Lautsprecher auszutauschen.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist.
Was du brauchst
Verwende einen T5-Torx-Schraubendreher, um die 10 Schrauben (je 3 mm) auf der Rückseite zu lösen.
Klappe die Service-Plakette auf und löse die beiden 8,5 mm Kreuzschlitz-Schrauben mit einem PH00-Schraubendreher.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Entferne die Lautsprecher von der Rückseite des Computers.
Ersetze die Lautsprecher durch den Dell 6GTPY 91 Wh Akku.
Die Anzahl der Schrauben, die den Akku an Ort und Stelle halten, kann variieren.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Thank you for the tutorial!
Just did the swap with speakers form a DELL XPS 15 from an unknown model (most likely wasn't a 9570). Note that these speakers are common inbetween different XPS 15 models (at least XPS 9550 9560 M5510 9350 5520 5510 and Precision 5510 5520 5530 5540 PK23000RP00 TX47W 0TX47W) ******and can be interchanged.
The ones I just used were salvaged from an out-of-service XPS 15 but the parts can be sourced online easily (ex: https://www.amazon.com/Deal4GO-Speaker-R... )
Cheers
