Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9570 SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 5.5 mm screw next to the SSD.
  6. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using your hands, hold the SSD and slightly pull to the left.
Abschluss
Baidullah Hazrat
85 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,395
