Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Dell XPS 15 9570 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
      • Hier ist ein Unboxing des Geräts, gefolgt von einer Anleitung, wie du die Batterie und den Arbeitsspeicher aus deinem 9570 entfernst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
IT FIX
6.391 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
nice! if I have the fhd version of xps 15 9570, with 2X4gb ddr4 and 256ssd is it possible to change the battery from 56wh to 97wh?
orit2408 - Antwort Teilen
Hm, good question, interesting which configuration you have, if it’s the same as mine so this is not a problem
IT FIX - Antwort Teilen
As far as I know that one has an option for an HDD, which uses up space where the 97wh is supposed to be.
Dennis van der Stelt - Antwort Teilen
I buyed directly from Dell the 97whr (product code 5XJ28 / GPM03 ) for my FHD 9570. I replaced without issues my 56wh removing the second hard drive box. Total cost: 76,58€ + 30,00€ shipping to Italy .
Massimiliano Monaro - Antwort Teilen
Hi. Do you still have the old battery 56whr? Do you want sell it? I’m interested.
kurumadeiku@gmail.com
Jarek Musia - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 24,958
