Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das I/O Board deines Dell XPS 15 9575 ausbaust und ersetzt. Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte deinen Laptop aus und ziehe das Ladegerät ab.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne mit einem T5-Torx-Schraubendreher alle acht 3,2 mm langen Schrauben, die die Rückabdeckung halten.
Schiebe ein Plektrum zwischen die Rückabdeckung und die Basis der Platine und hebe das Werkzeug leicht an, um die Clips der Rückabdeckung zu lösen.
Entferne alle vier silbernen 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Verbindungskabel befestigen, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Schiebe das Plektrum vorsichtig zwischen den Lüfter und das Verbindungskabel.
Entferne das Verbindungskabel.
Entferne die Verbindungspins mit der Nylon-Pinzette von jeder der Leiterplatten.
Entferne alle acht 6,4 mm Schrauben vom Akku mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
Heble das schwarze Batteriekabel mit einem Plektrum aus Kunststoff von seinem silbernen Anschluss ab.
Löse den Akku mit einem Plektrum vom Gerät.
Hebe den Akku gerade nach oben und nimm ihn heraus, sobald er vollständig gelöst ist.
Entferne vorsichtig jede der vier 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Suche das Kabel, das den Lüfter mit dem Motherboard verbindet, und drücke das Kabel mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Anschluss am Motherboard.
Verwende einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um die Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders hochzuklappen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um das orangefarbene Kabel vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem I/O Board zu ziehen.
Entferne die sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das I/O Board sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die silberne Abdeckung über den Koaxialsteckern mit einer Pinzette.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf beide Seiten des Steckers zu drücken und ihn so „herauszuwandern“, um das Lautsprecherkabel vom I/O Board (auch als Tochterplatine bekannt) zu trennen.
Um die schwarzen und weißen Koaxialkabel zu trennen, schiebe ein dünnes, ESD-sicheres Hebelwerkzeug oder eine gebogene Pinzette unter den Metallhals des Steckers (so nah wie möglich am Kopf) und hebe ihn gerade von der Anschlussplatine an.
Schiebe das I/O Board vom Rand des Laptops weg in Richtung Geräteinnere, um es zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
