Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 L521X Base Cover Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 L521X Base Cover Replacement, Turning Off the Computer, and Opening the System Badge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • After turning off the computer, turn over the laptop and lift up the system badge (#2).
  2. Dell XPS 15 L521X Base Cover Replacement, Unscrewing the Base Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the six Torx screws (#1) along the base cover's edge and the two Philips screws (#2) under the system badge.
  3. Dell XPS 15 L521X Base Cover Replacement, Pry Off Base Cover: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Snap the system badge back into place so that it can be removed along with the base cover.
    • Using the spudger (or some other prying tool), pry the base cover away from the rest of the system.
  4. Dell XPS 15 L521X Base Cover Replacement, Battery Indicator Cable Removal: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery indicator cable (#3) from the white connector by lifting up the connector latch (#1) pulling on the tab (#2).
    • Even if you do not plan on replacing the base cover entirely, decoupling this fragile cable will ensure that it doesn't get damaged if the base cover is moved for whatever reason.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order with the replacement component.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 57
