Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 L521X RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Find and remove the two .3cm torx head screws using a T5 screwdriver.
    • Find and remove the six Phillips head .3cm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery indicator.
  3. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • There are two clips holding the ram in, simply unclip them
  4. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pull the RAM out of place.
Abschluss
SHELDON SANTOS
614 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G7
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 782
