Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 L521X RAM Replacement
Was du brauchst
    1. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Find and remove the two .3cm torx head screws using a T5 screwdriver.
      • Find and remove the six Phillips head .3cm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Unplug the battery indicator.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • There are two clips holding the ram in, simply unclip them
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15 L521X RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Gently pull the RAM out of place.
      Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 1,181
