Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine im Dell XPS 15 9570 austauschen kannst. Die Hauptplatine ist ein ganz wichtiges Bauteil, sie steuert die Zusammenarbeit der gesamten Hardware. Schaue in der Troubleshooting-Seite nach, ob für dein Problem die Hauptplatine wirklich die Ursache sein kann. Symptome sind Fehler beim Booten, Überhitzung und Fehler beim Laden.
Was du brauchst
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die mit "XPS" markierte Klappe in der Mitte auf.
Heble mit Plektren oder einem Plastikwerkzeug die Gehäuseklammern auf. Beginne dabei an der hinteren Kante.
Ziehe den Akkukabelstecker zum Akku hin aus seinem Anschluss heraus.
Sollte der Stecker klemmen, dann drücke abwechselnd auf beiden Seiten, um ihn so aus dem Anschluss"herauswandern" zu lassen..
Wenn der Stecker nicht leicht aus dem Anschluss herauskommt, dann setze die Spudgerspitze in die Vertiefung am Stecker ein und drücke ihn vorsichtig heraus.
Öffne das Display und drücke fünf Sekunden den Einschaltknopf, um das System zu entladen.
Ziehe den kleinen weißen Stecker mit einer Pinzette aus seinem Sockel heraus.
Löse den schwarzen Standardflachverbinder, indem du ihn an seiner Lasche hoch ziehst.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #0, welche den Lüfter an der Hauptplatine befestigt.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #0, welche den Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt.
Hebe den etwas größeren Teil der Hauptplatine in der Nähe des Lüfters mit der rechten Hand hoch.
Ziehe den Lüfter mit der linken Hand unter einem 30° Winkel unter der Hauptplatine hervor.
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von jeder Ecke des Akkus.
Das Batteriekabel mit dem Anschluss zum Akku ziehen, um es vom Anschluss zu trennen.
Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben #0, welche die Hauptplatine befestigen.
Finde den Stecker am roten und schwarzen Kabel unten rechts an der Hauptplatine.
Löse den Stecker aus seinem Anschluss, indem du ihn vorsichtig mit einer Pinzette nach rechts und oben ziehst.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit einer Pinzette hoch.
Ziehe das Flachbandkabel mit der Pinzette zu dir hin aus dem ZIF Anschluss heraus.
Klappe den Sicherungsbügel am weißen ZIF Verbinder mit einer Pinzette hoch.
Ziehe das orangene Flachbandkabel mit der Pinzette zu dir hin aus dem ZIF Anschluss heraus.
Ziehe den schwarzen Stecker mit der Pinzette nach rechts und löse ihn aus seinem Anschluss.
Ziehe den schwarz-weißen Stecker mit der Pinzette vorsichtig nach rechts und löse ihn aus seinem Anschluss.
Finde den Stecker oben rechts an der Hauptplatine.
Ziehe den Stecker mit der Pinzette nach rechts und löse ihn aus seinem Anschluss.
Finde den letzen schwarzen Stecker.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
92%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
where is camera cable
