Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung beinhaltet das Arbeiten an den RAM-Steckplätzen, die empfindlich sind und eine wichtige Rolle beim Betrieb deines Computers spielen.
Was du brauchst
Entferne die schwarze Akkuleiste vom Computer, bevor du mit weiteren Schritten fortfährst.
Drehe die drei 5 mm Phillips-Schrauben #2 auf der linken Seite der Rückwand heraus.
Hebe die linke Seite der Abdeckung an.
Die rechte Seite der Abdeckung ist mit drei Laschen befestigt. Ziehe die Abdeckung nach oben und von diesen Laschen weg, um sie zu entfernen.
Drücke mit einem schwarzen Spudger die Halteklammern des Arbeitsspeichers nach außen. Du solltest ein Klicken hören.
Sobald beide Klammern gelöst sind, springt der Arbeitsspeicher in einem 45-Grad-Winkel nach oben.
Greife den Arbeitsspeicher vorsichtig mit beiden Händen und ziehe ihn nach außen.
Wiederhole Schritt 4 und 5, um den zweiten Arbeitsspeicher zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
