Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 15-L502X Display austauschen
Was du brauchst
    1. Dell XPS 15-L502X Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Akkuleiste vom Computer, bevor du mit weiteren Schritten fortfährst.
      • Drehe die drei 5 mm Phillips-Schrauben #2 auf der linken Seite der Rückwand heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die linke Seite der Abdeckung an.
      • Die rechte Seite der Abdeckung ist mit drei Laschen befestigt. Ziehe die Abdeckung nach oben und von diesen Laschen weg, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15-L502X Display austauschen, Frontabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Bevor du die Abdeckung anhebst, musst du möglicherweise zuerst eine Schraube im Batteriefach (M2X3) entfernen und die zwei Verriegelungen lösen. Wenn du die Verriegelungen nicht löst, könnte die Abdeckung zerbrechen.
      • Hebe zuerst die Oberseite der Abdeckung an, indem du einen Spudger zwischen die Abdeckung und die Basis des Computers schiebst.
      • Sobald der Spudger zwischen der Abdeckung und der Basis des Computers sitzt, fahre unter dem verbleibenden Rand rund um die Tastatur entlang.
      • Knackgeräusche sind normal. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit beim Entfernen dieser Abdeckung.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Fahre mit deinen Fingern unter die Abdeckung. Ziehe die Abdeckung dann vorsichtig vom Computer ab.
      • Das Touchpad ist über zwei Kabel unter der Abdeckung mit dem restlichen Computer verbunden. Diese Kabel müssen ausgehakt werden, bevor die Abdeckung vollständig entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse die am Touchpad angeschlossenen Kabel, indem du die schwarzen Laschen hochklappst, die die jeweiligen Kabel fixieren.
      • Du kannst diese Kabel von Hand oder mit einem Spudger lösen.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15-L502X Display austauschen, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse beide Clips, die die Tastatur an ihrem Platz halten, mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe den oberen Teil der Tastatur langsam an und ziehe sie dann in Richtung Bildschirm.
      • An der Rückseite der Tastatur sind Kabel befestigt. Um diese nicht zu beschädigen, darfst du die Tastatur nicht vollständig abziehen.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Öffne die zwei schwarzen Clips, die beide Kabel halten, langsam mit einem Spudger.
      • Löse die gelösten Kabel von der Basis des Computers.
      • Sobald die Kabel von der Tastatur getrennt sind, kannst du die Tastatur vollständig abnehmen und beiseitelegen.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15-L502X Display austauschen, Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
      • Falls noch nicht geschehen, entferne die Tastatur von der Unterseite des Computers.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Beachte, dass es zwei Kabelsätze gibt, die dort beginnen, wo wir zuvor die vier Kreuzschlitzschrauben entfernt haben.
      • Hebe die schwarze Lasche mit den Fingern oder einem Kunststoff-Spudger an, um das Kabel auf der oberen linken Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer um und entferne die zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten der Batterieklemme mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hake das Ende des schwarzen Kabels und das Ende des weißen Kabels aus ihren jeweiligen Anschlüssen aus. Da keines der Kabel mit einer Schraube befestigt ist, sollten sich beide Kabel einfach abziehen lassen.
      Frag FixBot
    5. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Drehe den Computer wieder in seine aufrechte Position und ziehe die Kabel vorsichtig von ihren vorherigen Anschlusspunkten weg, wobei du darauf achtest, sie nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Dell XPS 15-L502X Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Fasse das Display an beiden Seiten an und ziehe es nach oben, um das gesamte Display vom Computer zu entfernen.
      • Tausche dein beschädigtes Display gegen dein Ersatzdisplay für das Dell XPS 15-L502X aus und baue deinen Computer wieder zusammen.
      • Das Wiederzusammensetzen deines Dell XPS 15-L502X erfolgt, indem du die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 7,704
