Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir, die Frontblende deines Laptops zu entfernen. Da beim Entfernen der Frontblende viele empfindliche Komponenten des Laptops freigelegt werden, ist es wichtig, vorsichtig zu sein und auf statische Elektrizität zu achten.
Was du brauchst
Hebe zuerst die Oberseite der Abdeckung an, indem du einen Spudger zwischen die Abdeckung und die Basis des Computers schiebst.
Sobald der Spudger zwischen der Abdeckung und der Basis des Computers sitzt, fahre unter dem verbleibenden Rand rund um die Tastatur entlang.
Fahre mit deinen Fingern unter die Abdeckung. Ziehe die Abdeckung dann vorsichtig vom Computer ab.
Löse die am Touchpad angeschlossenen Kabel, indem du die schwarzen Laschen hochklappst, die die jeweiligen Kabel fixieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
