Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 15-L502X Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
    1. Dell XPS 15-L502X Rückabdeckung austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze Akkuleiste vom Computer, bevor du mit weiteren Schritten fortfährst.
      • Drehe die drei 5 mm Phillips-Schrauben #2 auf der linken Seite der Rückwand heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 15-L502X Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe die linke Seite der Abdeckung an.
      • Die rechte Seite der Abdeckung ist mit drei Laschen befestigt. Ziehe die Abdeckung nach oben und von diesen Laschen weg, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 3,632
