Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen
Was du brauchst
    1. Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du die Abdeckung anhebst, musst du möglicherweise zuerst eine Schraube im Batteriefach (M2X3) entfernen und die zwei Verriegelungen lösen. Wenn du die Verriegelungen nicht löst, könnte die Abdeckung zerbrechen.
      • Hebe zuerst die Oberseite der Abdeckung an, indem du einen Spudger zwischen die Abdeckung und die Basis des Computers schiebst.
      • Sobald der Spudger zwischen der Abdeckung und der Basis des Computers sitzt, fahre unter dem verbleibenden Rand rund um die Tastatur entlang.
      • Knackgeräusche sind normal. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit beim Entfernen dieser Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Fahre mit deinen Fingern unter die Abdeckung. Ziehe die Abdeckung dann vorsichtig vom Computer ab.
      • Das Touchpad ist über zwei Kabel unter der Abdeckung mit dem restlichen Computer verbunden. Diese Kabel müssen ausgehakt werden, bevor die Abdeckung vollständig entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Löse die am Touchpad angeschlossenen Kabel, indem du die schwarzen Laschen hochklappst, die die jeweiligen Kabel fixieren.
      • Du kannst diese Kabel von Hand oder mit einem Spudger lösen.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse beide Clips, die die Tastatur an ihrem Platz halten, mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe den oberen Teil der Tastatur langsam an und ziehe sie dann in Richtung Bildschirm.
      • An der Rückseite der Tastatur sind Kabel befestigt. Um diese nicht zu beschädigen, darfst du die Tastatur nicht vollständig abziehen.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 15-L502X Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Öffne die zwei schwarzen Clips, die beide Kabel halten, langsam mit einem Spudger.
      • Löse die gelösten Kabel von der Basis des Computers.
      • Sobald die Kabel von der Tastatur getrennt sind, kannst du die Tastatur vollständig abnehmen und beiseitelegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Very helpful. I changed my xps dell laptop by my self referring this article. It saved me some money which I would have to give for repairing to shop person.
tulipdas - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 6,610
