Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Audio Jack: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove three 3 mm screws that hold the audio jack in place using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the audio jack from the laptop.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 522
