Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 17 9710 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove seven 3 mm screws securing the battery using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to detach the battery connector from the motherboard.
    • Gently unplug this attachment.
    • Remove the battery from the laptop.
Abschluss
Matthew McKeown
259 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 3,112
