Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove two 5 mm screws from each of the two fans using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to unplug both cooling fans from the white ports on the motherboard.
  4. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the spudger, lift each cooling fan out of the device.
Abschluss
Abigail Matos
308 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,454
