Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 17 9710 SSD Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove two 3 mm screws (four total) from each of the copper plates using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unplug the SSD card underneath each plate.
    • There may be two slots for SSD cards, but only one card. You can install another card for storage customizability in the laptop.
Ziellinie
Abigail Matos
308 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,845
