Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 18 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
128
Insgesamt:
17.330
Kommentare: 14
5 Kommentare zu Schritten, 9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Grammatikfehler
Wecke die Deutschlehrerin in dir und hilf, die Grammatik dieser Anleitung zu verbessern!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Dell XPS 18 austauschst, wenn dieser defekt ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell XPS 18 Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät auf das Display.
      • Entferne die zehn 4-mm-Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher (T8).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 18 Akku ersetzen, Stützfüße ausklappen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Klappe die Stützfüße an der Unterseite des Geräts vorsichtig aus.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig vom Gerät ab. Sie lässt sich leicht herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 18 Akku ersetzen, Innere Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Nutze die abgewinkelte Kante des Öffnungswerkzeugs, um die Verschlüsse der Kabel von Display und Motherboard anzuheben.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne die Bildschirmkabel und die kupferfarbenen Motherboard-Kabel und schiebe sie unter das Gerät, um spätere Probleme zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei schwarzen 3 mm Schrauben von der inneren Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00.
      • Entferne die innere Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 18 Akku ersetzen, Touch-Steuerplatine: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Akku ersetzen, Touch-Steuerplatine: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Trenne das schwarze Kamerakabel und ziehe es zurück, um spätere Probleme zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele mit der abgewinkelten Kante des Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff die Halterung des Touch-Steuerplatinen-Kabels auf.
      • Trenne das silber-blaue Kabel der Touch-Steuerplatine.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei silbernen 3-mm-Schrauben, die die Touch-Steuerplatine halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00.
      • Entferne die Touch-Steuerplatine.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 18 Akku ersetzen, WLAN-Kabel der WLAN-Karte: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Löse die schwarzen und weißen Kabel, die mit der WLAN-Karte verbunden sind, mit der abgewinkelten Kante des Öffnungswerkzeugs.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Kabel zurück.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 18 Akku ersetzen, Akku: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebele das schwarze Akkukabel mit der abgewinkelten Kante des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs heraus.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Verwende die abgewinkelte Kante des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs, um das rote und schwarze CMOS-Batteriekabel abzuziehen.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebele mit der angewinkelten Kante des Kunststoff-Öffnungswerkzeugs die Halterung auf, die das silberne Leiterplattenkabel sichert.
      • Ziehe das Leiterplattenkabel zurück, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Verwende die abgewinkelte Kante des Öffnungswerkzeugs, um die CMOS-Batterie zu entfernen.
      • Die CMOS-Batterie ist mit starkem Klebstoff befestigt; du musst beim Entfernen eventuell etwas mehr Kraft aufwenden.
      Frag FixBot
    5. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die elf schwarzen 4-mm-Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Dell XPS 18 Akku ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Akku entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
needs the help to repair the Dell XPS18
anrew waleta - Antwort Teilen
This is an excellent doc! Pictures are really clear and accurate, steps are concise and best of all they are correct. I was able to solve my issue the first go round with these instructions. Kudos to the author and thanks a million for the assistance!
stacysaw - Antwort Teilen
It all worked good. Thanks.
Kenneth Macdonald - Antwort Teilen
Excellent!
What is the battery type and where to buy, thanks
Mohammad - Antwort Teilen
My unit is missing the right foot stand. Is there anywhere else I can find the model number. Need to purchase a new power supply?
Also might need to replace the touchscreen its cracked. Have to power her up first to find out. Do you have a video for touchscreen replacement?
Frank Schofield - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 17,330
