Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten
Was du brauchst
    1. Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD/SSD: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD/SSD: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Rund um den Rand befinden sich zehn Schrauben, die auf dem zweiten Foto rot eingekreist sind. Entferne diese mit einem T8-Torx-Einsatz und lege sie beiseite; wir werden sie nach Abschluss der Reparatur wieder benötigen!
      • Lege dein XPS 18 mit dem Display nach unten auf eine flache Oberfläche. Lege eventuell eine schützende Unterlage wie ein Handtuch oder ein Mikrofasertuch unter, um sicherzugehen, dass der Bildschirm nicht zerkratzt wird. Ich verwende hier unbedrucktes Zeitungspapier, das sich ebenfalls hervorragend eignet und zudem für einen schönen, hellen Hintergrund auf den Fotos sorgt!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Es gibt zwei Standfüße, die auf der Rückseite ausgeklappt werden können. Diese sind im Inneren des Geräts befestigt; klappe sie daher vor dem nächsten Schritt aus. Du kannst die Rückabdeckung nicht entfernen, wenn sie eingeklappt sind.
      • Auf der rechten Seite befindet sich eine Klappe, die eingedrückt werden kann, um den Zugang zum SD-Kartenslot freizugeben. Das ist eine ideale Stelle, um mit dem Finger anzusetzen und die Rückabdeckung gut zu greifen. Ziehe mit dem Finger gerade vom Gerät weg, um die Rückabdeckung abzuheben. Sie sitzt eventuell etwas fest, lässt sich aber leicht abnehmen.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD-Halterung herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD-Halterung herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD-Halterung herausdrehen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das Innere liegt frei!
      • Es gibt einen schmalen Kunststoffstreifen, der den Haptikmotor, einige Stecker usw. abdeckt. Löse ihn vorsichtig und lege ihn beiseite, bis du bereit bist, das Gerät wieder zu schließen.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD-Caddy entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD-Caddy entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD-Caddy entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hier befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben. Verwende den Kreuzschlitz Schraubendreher Nr. 0, um diese zu entfernen.
      • Hebe das Ende des Laufwerks, das dem Stecker gegenüberliegt, leicht an und ziehe das Laufwerk vom Stecker weg. Es lässt sich einfach herausziehen!
      Frag FixBot
    5. Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD aus dem Rahmen ausbauen und SATA-SSD einbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, HDD aus dem Rahmen ausbauen und SATA-SSD einbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Es gibt vier Kreuzschlitzschrauben, zwei auf jeder Seite. Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe #0, um diese zu entfernen und beiseite zu legen.
      • Wenn du nun eine SATA-SSD einbaust, schiebe sie in den Rahmen, schraube sie fest und führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
      • Um an die mSATA- und RAM-Steckplätze zu gelangen, müssen wir die Displaykabel lösen und eine Kunststoff-Isolierfolie entfernen. Es ist einfacher, als es klingt!
      • Verwende die spitze Seite des Spudgers, um die Klemmbügel nach oben zu klappen und die Kabel zu lösen.
      Frag FixBot
    1. Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, Geerdete Kunststoffabdeckung herausdrehen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, Geerdete Kunststoffabdeckung herausdrehen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Es gibt zwei Schrauben, die diese Kunststofffolie halten, da sie gleichzeitig als geerdete Abdeckung dient. Verwende den #0 Schraubendreher, um die auf diesen Fotos gezeigten Schrauben herauszudrehen.
      Frag FixBot
    2. Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, Arbeitsspeicher einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, Arbeitsspeicher einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze das SODIMM wie abgebildet ein; es sollte vollständig hineingleiten.
      • Drücke es nach unten, bis es sicher einrastet.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, Kunststoffabdeckung und Touchscreen-Kabel befestigen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell XPS 18 Arbeitsspeicher aufrüsten, Kunststoffabdeckung und Touchscreen-Kabel befestigen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schraube die Kunststoffabdeckung wieder fest.
      • Führe die Steckerenden der Flachkabel zurück in ihre Steckplätze und drücke die Halteclips mit dem flachen Ende des Spudgers wieder nach unten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 5,191
