Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 18 Support Feet Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device on its screen.
    • Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently flip out support feet located near the bottom of device.
  3. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
  4. Dell XPS 18 Support Feet Replacement, Support Feet: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fold down the support foot.
  5. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two silver 3mm screws with a Phillips 00 screwdriver.
  6. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the silver metal piece holding the support feet down.
  7. Dell XPS 18 Support Feet Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the support foot.
    • Follow these same steps for the remaining support foot.
Abschluss
Austin Weir
1.287 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-29, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G29
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,003
