Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS 7590 SSD austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
100
Insgesamt:
4.550
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell XPS 7590 SSD austauschen, Laptop umdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Dreh dein Gerät um
      • Lass dich nicht davon verwirren, dass dieses Gerät schwarz ist – das ist eine Folie
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS 7590 SSD austauschen, 10 Torx-Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell XPS 7590 SSD austauschen, 10 Torx-Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell XPS 7590 SSD austauschen, 10 Torx-Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm deinen T5-Torx-Schraubendreher zur Hand und suche die 10 Torx-Schrauben
      • Stelle sicher, dass du einen T5 verwendest, um die Schrauben nicht zu beschädigen. Sie können sehr schwer zu entfernen sein
      • Vorsicht, es gibt noch weitere Schrauben, versuche das Gerät noch nicht zu öffnen!
      Frag FixBot
    3. Dell XPS 7590 SSD austauschen, Klappenschrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Öffne die Klappe auf der Rückseite des Laptops
      • Es müssen zwei Schrauben entfernt werden; bitte verwende dazu einen Philips-0-Schraubendreher
      Frag FixBot
    4. Dell XPS 7590 SSD austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Rückabdeckung lässt sich möglicherweise nicht leicht öffnen
      • Du kannst ein weiches Öffnungswerkzeug verwenden, um den Laptop leichter zu öffnen
      • Führe das Werkzeug nicht zu tief ein, da du sonst die Hauptplatine beschädigen könntest
      • Jetzt solltest du die Rückabdeckung abnehmen können
      Frag FixBot
    5. Dell XPS 7590 SSD austauschen, Akku abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell XPS 7590 SSD austauschen, Akku abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell XPS 7590 SSD austauschen, Akku abziehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Suche den Akkuanschluss auf der Hauptplatine
      • Ziehe den Akku ab, bevor du irgendetwas anderes machst
      • Du kannst ein Werkzeug zum Hebeln benutzen, um das zu erleichtern
      Frag FixBot
    6. Dell XPS 7590 SSD austauschen, SSD finden und entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell XPS 7590 SSD austauschen, SSD finden und entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell XPS 7590 SSD austauschen, SSD finden und entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Suche die SSD auf der Hauptplatine
      • Entferne die Schraube der SSD mit einem Phillips-0-Schraubendreher
      • Schiebe die SSD aus ihrem Anschluss heraus.
      • Versuche, die SSD nicht weiter als nötig anzuheben
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Kerbe in der SSD mit der Aussparung im Anschluss übereinstimmt. Berühre die goldenen Kontakte nicht mit deinen Fingern.
      • Schließe den Akku wieder an und führe den Wiederzusammenbau durch
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 4,550
