Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS M1210 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
2.121
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Der Laptop hat einen Hauptlüfter. Ob eine Reinigung erforderlich ist, lässt sich durch eine Sichtprüfung feststellen. Der Lüfter sollte frei von Staub, Schmutz oder anderen sichtbaren Ablagerungen sein, die den Lüfter oder den Luftstrom behindern könnten. Wenn der Lüfter sauber ist, aber dennoch Geräusche macht oder sich nicht dreht, wird der Austausch empfohlen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell XPS M1210 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du dein Notebook öffnest, stelle sicher, dass es vollständig ausgeschaltet ist und nicht am Ladekabel hängt.
      • Entferne den Hauptakku, um Schäden am System zu vermeiden.
      • Drehe den Computer um und löse die unverlierbare Schraube an der Abdeckung der Kommunikationskarte.
      • Trenne alle Antennenkabel, die an den Mini-Cards befestigt sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne das Display um 180 Grad.
      • Führe einen Kunststoff-Spatel oder einen Schlitz-Schraubendreher in die Einkerbung der Scharnier-Abdeckung auf der rechten Seite ein. Heble die Scharnier-Abdeckung auf.
      • Sei vorsichtig beim Aufhebeln der Scharnier-Abdeckung. Bewege die Abdeckung vorsichtig hin und her und hebe sie dabei langsam an.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite der Tastatur.
      • Hebe die Tastatur leicht an, um den Tastatur-Stecker von der Hauptplatine zu lösen.
      • Dort befindet sich eine Zuglasche am Tastatur-Stecker, durch die du die Tastatur vom Laptop trennen kannst.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Löse das Displaykabel mit der Zuglasche von der Hauptplatine.
      • Löse das Displaykabel und die Antennenkabel aus ihren Kabelführungen.
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen das Display am Computergehäuse befestigt ist. Es sollten sich zwei an der Unterseite und zwei an der Rückseite des Computers befinden, die mit „D“ gekennzeichnet sind.
      • Das Display sollte nun vom Rest des Laptops getrennt sein.
      Frag FixBot
    5. Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Um die Handballenauflage zu entfernen, müssen sieben mit „P“ gekennzeichnete Schrauben gelöst werden.
      • Trenne das Kabel der Knopfzelle von der Hauptplatine.
      • Trenne anschließend den Stecker des Touchpads von der Hauptplatine.
      • Drehe den Computer um. Löse die unverlierbare Schraube und entferne die vier Schrauben von der Unterseite des Computers.
      • Hebe die Handballenauflage von der Rückseite des Computers ab, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    6. Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube vom Lüfter und trenne dann das Lüfterkabel von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befestige den Lüfter mit den 4 Schrauben und installiere die Tastatur sowie die Scharnier-Abdeckung in umgekehrter Reihenfolge der obigen Anweisungen.
Dave
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 1-100, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-100, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G100
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Thanks for the explanation , was simply splendid.
Can you please share the part number of the Fan ? is it DELL XPS M1210 MCF-J10BM05 ?
tvshprakash - Antwort Teilen
Why do we need to remove the screen?
Louis Cox - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 2,121
