Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell XPS M1210 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
2.604
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Der Laptop verfügt über zwei Speichermodulsteckplätze ...einen an der Unterseite des Computers und einen, auf den über die Oberseite (hinter der Tastatur) zugegriffen wird. Jeder Steckplatz unterstützt bis zu 2 GB; der benötigte Speichertyp ist SO-DIMM, DDR2. Unterstützte Speichergrößen sind 256 MB, 512 MB, 1 GB und 2 GB pro Steckplatz. Mit 2 GB im oberen und 2 GB im unteren Steckplatz kannst du bis zu 4 GB erreichen, falls du den vorhandenen Arbeitsspeicher auf eine höhere Kapazität aufrüsten möchtest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell XPS M1210 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schritte für den unteren Speichersteckplatz
      • Schalte den Computer aus und ziehe das Netzteil ab. Entferne die Batterie, indem du den Batterie-Riegel verschiebst, bis er hörbar einrastet.
      • Entferne die eine Sternschraube, um die Speicher-Abdeckung abnehmen zu können. Spreize die Clips mit den Fingerspitzen, die das Speichermodul festhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sobald die Sicherung gelöst ist, springt das Speichermodul nach oben, sodass du es in einem 45-Grad-Winkel herausnehmen kannst.
      • Beim Einbau des neuen Speichermoduls wirst du feststellen, dass es aufgrund der Kerben am Speichermodul nur in eine Richtung eingesetzt werden kann.
      • Sichere das Modul mit den Clips, lass es einrasten und bringe die Abdeckung des Speichermoduls in umgekehrter Reihenfolge der oben genannten Anweisungen wieder an.
      Frag FixBot
    3. Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schritte für den oberen Speichersteckplatz
      • Entferne den Akku, nachdem du den Akku-Riegel verschoben hast, bis du ein Klicken hörst.
      Frag FixBot
    4. Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schritte für den oberen Speicherkartensteckplatz
      • Kippe den Laptop-Bildschirm um 180 Grad, um mit dem Entfernen der Scharnier-Abdeckung zu beginnen. Die Abdeckung ist nicht mit Kabeln verbunden und verdeckt die Schrauben, mit denen die Tastatur befestigt ist.
      • Hebele die Scharnier-Abdeckung mit einem Schlitzschraubendreher oder einem dünnen Gegenstand an.
      Frag FixBot
    5. Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schritte für den oberen Arbeitsspeichersteckplatz
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite der Tastatur.
      • Nachdem die drei Schrauben entfernt wurden, kannst du die Tastatur anheben, um den oberen Arbeitsspeichersteckplatz freizulegen.
      • Die Tastatur bleibt über ein Flachbandkabel mit dem Computer verbunden. Das Flachbandkabel ist lang genug, um die Tastatur beiseite zu legen ... das Trennen des Flachbandkabels ist nicht erforderlich.
      Frag FixBot
    6. Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS M1210 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schritte für den oberen Arbeitsspeicher-Steckplatz
      • Drücke die Klammern, die das Speichermodul festhalten, mit den Fingerspitzen auseinander.
      • Sobald es gelöst ist, schnappt das Speichermodul nach oben, sodass du es in einem 45-Grad-Winkel herausnehmen kannst.
      • Beim Einsetzen des neuen Speichermoduls wirst du feststellen, dass es aufgrund der Aussparungen am Modul nur in eine Richtung eingesteckt werden kann.
      • Sichere das Modul mit den Klammern, bis es einrastet, und baue die Tastatur sowie die Scharnierabdeckung in umgekehrter Reihenfolge der oben genannten Anweisungen wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, sichere das Modul mit den Clips, lasse es einrasten und installiere die Tastatur sowie die Scharnier-Abdeckung in umgekehrter Reihenfolge der oben genannten Anweisungen wieder.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Dave
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 1-100, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-100, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G100
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 2,604
