Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop on its back, so that the underside is facing up.
  2. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push and hold the slide button to the left and unlock the mechanism.
  3. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the computer up and slowly pull the battery straight out from the device.
  4. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
  5. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3.0mm Phillips #1 screws securing the hard drive casing.
  6. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Slide the hard drive away from the computer, slowly and carefully.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Kai Kapossy
676 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 906
