Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Lüfter ausgetauscht werden muss, entferne die Rückabdeckung mithilfe dieser Anleitung. Für diese Anleitung benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher mit einem PH01-Kopf und eine Pinzette. Dieser Vorgang ist relativ einfach zu befolgen; lediglich bei ein paar Schritten ist Vorsicht geboten, um Schäden am Laptop selbst zu vermeiden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drücke den Schiebeknopf nach links, halte ihn fest und entriegle den Mechanismus.
Entferne die vier 5,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1).
Entferne die eine externe 5,0 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#1).
Entferne die Lüfterabdeckung.
Entferne die vier 0,1 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die eine dickere 0,1 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne den Kabelschacht in der Nähe des Lüfters.
Verwende die lange Pinzette, um das weiße Kunststoffteil, das die Kabel zusammenhält, vorsichtig zu handhaben.
Ziehe vorsichtig nach oben und bewege deine Hand dabei leicht hin und her, damit sich die Kunststoffhalterung löst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
