Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate cooling module cover on the underside of the laptop
  5. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew all screws that hold the cooling module cover in place
  6. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unscrew the screws holding the metal bracket in place
  7. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
  8. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • The inside should like this after it is removed
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Brian Dougenik
322 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 244
