Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS M140 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS M140 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn over the laptop.
    Frag FixBot
  2. Dell XPS M140 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell XPS M140 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell XPS M140 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Open the slide lock and pull out the battery.
    Frag FixBot
  3. Dell XPS M140 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate RAM carriage on the bottom of the laptop
    Frag FixBot
  4. Dell XPS M140 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew both screws holding the cover in place
    Frag FixBot
  5. Dell XPS M140 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Squeeze clips that hold the RAM card in place
    Frag FixBot
  6. Dell XPS M140 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove card from holder with care
    • If it is not coming out easily, make sure you have the metal clips fully expanded
    Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 573
