Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS M1730 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS M1730 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push the sliding button near the battery compartment.
  2. Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the button next to the battery and lift up on the lip of the battery edge.
  3. Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift and remove the battery.
  4. Dell XPS M1730 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two M2x3mm screws from the center panel on the back of computer with a Phillips #0 screwdriver head.
  5. Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pull up and remove the center panel.
  6. Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull the two clips on either side of the memory sticks.
  7. Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell XPS M1730 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Slide the memory sticks out of their clips.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 415
