Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um ein Netzkabel zu reparieren, das am Netzeingang abgenutzt ist.
Was du brauchst
Untersuche das ausgefranste Ende des Netzteils auf Stellen, an denen du die Isolierung des Steckers abschneiden kannst, ohne die Kabel zu beschädigen.
Schneide die Isolierung des Steckers mit einem Seitenschneider, einer Schere oder einem scharfen Messer ab.
Im Stecker befinden sich zwei Drähte. Ein Draht kommt vom inneren Kabel und der andere vom ausgefransten äußeren Kabel. Suche den Draht, der zum ausgefransten äußeren Kabel gehört.
Verwende ein kleines scharfes Messer, wie etwa ein Hobbymesser, um den Draht aus der Kunststoffummantelung zu schneiden.
Prüfe die Drähte und stelle fest, ob genügend Litzen vorhanden sind, die zusammengelötet werden können, um eine sichere und zuverlässige Verbindung herzustellen.
Wenn du mit den alten Drähten eine gute Verbindung herstellen kannst, drücke sie zusammen, damit keine Litzen nach außen abstehen.
Verlöte die alten oder neuen Kabel miteinander und achte darauf, dass das Lot ein Stück über den beschädigten Bereich hinausfließt.
Lege das Kabel wieder so gut wie möglich in das weiße Gehäuse zurück.
Öffne die Sugru-Packung, entnimm das Material und drücke es um den Stecker, um eine neue Isolierung zu formen. Es wird empfohlen, dass deine neue Ummantelung mindestens 1,3 cm über den beschädigten Bereich hinausreicht.
Du hast etwa 30 Minuten Zeit, um das Sugru zu verarbeiten. Lass es anschließend etwa 24 Stunden lang vollständig aushärten.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
