Einleitung
Die Delonghi ECAM 23.120 hat folgende Probleme:
- Kein Spülvorgang beim Start
- Die LED an der Dampftaste blinkt
- Keine weitere Auswahl möglich, kein Dampf, kein Kaffee
Diese Anleitung zeigt, wie mit Hilfe des Testmodus die Bauteile überprüft werden, so dass zum Schluss ein Problem mit der Firmware wahrscheinlich ist. Dann wird gezeigt, wie neue Firmware geflasht werden kann.
Was du brauchst
Stelle den Dampfwahlschalter auf 0.
Stecke den Stecker ein.
Halte die Tasten "Kleiner Kaffee" und "Dampf" gleichzeitig gedrückt.
Schalte das Gerät am Wippschalter auf der Rückseite ein.
Wenn sich der Motor bewegt, lasse die beiden Tasten los.
Fülle Wasser in den Tank.
Leere die Abtropfschale.
Öffne die Seite, damit die Brühgruppe und der Antrieb sichtbar werden.
Siehe auch Schritt 1 der Anleitung für die Brühgruppe.
Drücke die Taste "großer Kaffee".
Die Brüheinheit sollte ganz nach oben fahren, dann herunter.
Drücke die Wassertaste.
Das Mahlwerk sollte anlaufen.
Drücke die Dampftaste.
Die Pumpe sollte anlaufen.
Drücke die "P"-Taste.
Der Erhitzer sollte heiß werden.
Die einzelnen Bauteile funktionieren. Wahrscheinlich hat die Software auf der Hauptplatine einen Fehler.
Um sie neu zu flashen, muss die Hauptplatine ausgebaut werden.
Folge Schritt 1 bis 6 dieser Anleitung:DeLonghi ECAM Series Leistungsplatine reparieren
Der Mikrokontroller ist ein PIC18LF2520
Er kann über die seitlichen Anschlüsse programmiert werden.
Hier von 1 bis 7 durchnummeriert:
(1) nMCLR, (2) PGC, (3) PGD, (4) VDD 5V, (7) VSS GND
Du benötigst einen Programmierer für Microchips der PIC-8 Reihe.
Es gibt verschiedene Modelle: PICKit, ICE, ICD, Snap.
Löte eine 7-pin 2,54 mm Kontaktleiste an.
Verbinde den Programmierer mit der Platine.
Wenn keine interne Stromversorgung vorhanden ist, musst du den Programmierer an 5 V anschließen.
Eine einfache Lösung ist der USB-Anschluss: das rote Kabel ist +5V, das schwarze GND.
Löte die USB-Versorgung an: schwarz an (7) GND und rot an (4) VDD.
Schließe die USB-Leitung an ein Netzteil an.
Führe ein Download der MPLab X Software von der Microchip Webseite durch.
So findest du die passende Software:
Für die ECAM 23.120 SW2 hier
Andere Modelle in diesem Forum.
Du kannst die Software auch von der Platine einer anderen Maschine kopieren.
Erstelle ein neues Projekt mit "New project -> Prebuilt Project".
Wähle den Hex-File der Firmware.
Wähle den PIC18LF2520 in der 8-bit PIC Sektion aus.
Gehe zu "Window -> Target Memory View -> Program Memory" und klicke auf "Read Device Memory". Kontrolliere, ob einige Bytes gelesen werden.
Im obersten Menü, findest du "Read Device Memory", klappe es auf und wähle "Read Device Memory To File".
Klicke auf "Program Device for Production main Project". Die Firmware wird neu geschrieben.
Teste vor dem Zusammenbau die Platine.
Schließe alle Stecker wieder an.
Schalte die Maschine an und versuche einen Kaffee zu beziehen.
Die Lötanschlüsse können angelötet bleiben, es ist genügend Platz.
Baue das Gerät wieder zusammen.
Bei dieser Maschine war ein quietschendes Geräusche zu hören, es kam von der Gewindestange.
Öffne die Klappe und entnimm die Brüheinheit.
Gib sorgfältig etwas lebensmittelechtes Fett oben und unten an die Gewindestange.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
