Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der 680 nF/275 V Kondensator auf der Hauptplatine ausgetauscht wird. Wenn dieser Kondensator defekt ist, leuchten die grünen LEDs an den Tasten dauerhaft schwach und das Gerät startet nicht.
Was du brauchst
Wenn die beiden Tasten bei der Delonghi EN95.R nach dem Anschalten dauerhaft schwach leuchten, ist das ein klarer Hinweis auf einen defekten Kondensator auf der Hauptplatine.
Wenn beim Anschalten garnichts passiert, ist wahrscheinlich eine Thermosicherung am Erhitzer durchgebrannt oder das Anschlusskabel defekt. Überprüfe das, indem du mit einem Multimeter feststellst, ob überhaupt Spannung an der Hauptplatine anliegt.
Für das zweite Problem wird es eine weitere Anleitung geben. Schaue dir diese beiden Videos an.
Nochmals: das Fehlerbild, das hier behandelt wird ist, dass entweder die Heizung nicht warm wird, oder die beiden Tasten dauerhaft grün leuchten. Die Lösung ist der Austausch eines Kondensators auf der Hauptplatine.
Die Hauptplatine ist mit zwei Torx Schrauben befestigt. Drehe sie heraus. Entferne die Abdeckung über der Platine, um Zugang zum Kondensator zu erhalten. Dazu musst du leicht hebeln. Um den Kondensator auszutauschen, brauchst du keine großen Umstände zu machen. Schneide einfach die Anschlussdrähte ab und löte das Neuteil daran an.
Wenn du möchtest, kannst du vor dem Austausch zuerst den Kondensator messen, wenn dein Multimeter Kapazitäten messen kann. Dazu brauchst du nur einen Draht abzuzwicken. Wenn das Gerät nach dem Austausch immer noch nicht funktioniert könnte auch noch der 150 Ohm Widerstand oder einer der beiden Thermosicherungen am Erhitzer durchgebrannt sein.
Diese Anleitung zeigt, wie die seitlichen Abdeckungen entfernt werden.
Unter der rechten seitlichen Abdeckung sind zwei Torx T9 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist. Drehe sie heraus.
Hier ein Bild von der Hauptplatine. In den allermeisten Fällen ist das Problem der dauerhaft schwach leuchtenden Tasten der große Kondensator in der Mitte.
Bei diesen älteren Modellen ist er seitlich liegend befestigt und deswegen leicht zu entfernen. Schneide einfach die Drähte ab und löte den neuen Kondensator an.
Der Aufdruck zeigt 680 nF/275 V der X2-Klasse.
Um seinen Wert zu messen, musst du ein Beinchen abschneiden. Dann kannst du mit einem auf Farad eingestellten Multimeter messen. Im eingelöteten Zustand geht das nicht.
Wenn dein Multimeter diesen Messbereich nicht hat, dann löte gleich den Ersatz ein.
Das Messgerät zeigt bei diesem Kondensator nur einen Wert von 315 nF an. Das ist zu niedrig, er muss ersetzt werden.
Der Aufdruck auf ihm gibt an:
Kapazität 680 nF
Maximalspannung 275 V
Typ: MKP Klasse X2
Da ja nun klar ist, dass er ersetzt werden muss, wird auch noch das zweite Beinchen abgeschnitten.
Entferne den Kondensator.
Insbesondere wenn das Ersatzteil aus einem anderen Gerät entnommen worden ist, musst du es immer überprüfen.
Es schadet nicht, wenn du das auch mit einem Neuteil machst.
Lege den Kondensator auf die richtige Stelle auf der Platine und löte die Anschlüsse an die Abschnitte des alten Kondensators an.
Natürlich ist das nicht ganz die richtige Methode, aber schnell und effektiv. Du könntest auch die alten Abschnitte ganz auslöten, die langen Anschlüsse des neuen Kondensators auf der Platine anlöten und kürzen.
Wenn der Kondensator eingelötet ist, dann schließe die Maschine an und schaue nach, ob die Tasten hell leuchten, dann war die Reparatur erfolgreich.
Ein Blick auf die benutzten Werkzeuge.
Wenn der Austausch des ersten Kondensators nicht erfolgreich war, dann ersetze nacheinander den kleinen Kondensator daneben und als letzte Möglichkeit den Elektrolytkondensator. Wahrscheinlich ist das aber nicht nötig.
Baue die Platine wieder ein, setze die Abdeckung darauf und schraube sie fest.
Von dieser häufigen Reparatur gibt es einige Videos.
Der Wert des Kondensators kann bei anderen Modellen verschieden sein. Hier waren es 470 nF.
Das war's.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Hola! Mi cafetera es la misma pero parpadea cuando se caliente y una vez calentada en vez de quedarse fijas las luces parpadea mas rápido pero con mucha luz. El arreglo sería el mismo? Hace café pero no le puedes programar tiempo, pulsa el botón y cuando lo quitas deja de echar agua. Gracias
Si el parapadeo es con los botones verde tenue, el condensador, si es parapadeo es del boton en verde intenso como normalmente, puede ser la sonda NTC o el calderin con la resistencia averiada abierta, mas comun que sea la sonda
