Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen
Was du brauchst
    1. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die große Taste oben auf dem Gerät.
      • Drücke die Taste nach unten und schiebe die Abdeckung von der Taste weg.
      • Die Ausbaulasche für den Akku springt möglicherweise hervor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Greife die rote Zuglasche und ziehe sie nach unten, um die Verriegelung zu lösen.
      • Nimm den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Tastenabdeckung auf der Rückseite des Geräts, indem du sie mit einem Spudger oder deinem Fingernagel anhebst.
      Frag FixBot
    3. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben unter der Taste mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne den Power-Button, indem du ihn nach links ziehst.
      Frag FixBot
    6. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne den Kunststoff-Antennenverlängerungsstecker auf der rechten Seite des Geräts.
      Frag FixBot
    7. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Motherboard nach oben, um es aus dem Gerät zu entfernen.
      • Der LCD-Bildschirm und das Tastenfeld sind nur über Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Sie hängen herunter, wenn das Motherboard entfernt wird.
      Frag FixBot
    1. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen, Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Auf dem ersten Bild ist eine Verbindung zu sehen, bei der das schwarze Kabel den externen Antennen-Stecker über U.FL-Stecker mit dem internen Logic Board (Platine) verbindet. Die Stecker an den Kabelenden sind rot eingekreist.
      • Auf dem zweiten Bild ist eine Verbindung zu sehen, bei der das graue Kabel den externen Antennen-Stecker über U.FL-Stecker mit dem internen Logic Board (Platine) verbindet. Die Stecker an den Kabelenden sind rot eingekreist.
      Frag FixBot
    2. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Diese Antennenkabel müssen möglicherweise ersetzt werden, falls die Verbindung zum XM-Satellitendienst abbricht.
      • Um den Steckverbinder zu entfernen, hake mit einem Fingernagel an der Seite ein und bewege ihn nach oben, bis er von der Platine springt.
      • Nachdem der U.FL-Stecker gelöst ist, zentriere das neue Steckverbinderkabel über dem Gegenstück auf der Platine und drücke es fest nach unten.
      • ACHTUNG: Die Steckverbinder sind empfindlich, gehe daher beim Wiederanschließen sehr vorsichtig vor.
      Frag FixBot
    3. Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Antennenstecker wieder anbringen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Die U.FL-Antennenstecker sollten fest sitzen und sich nicht bewegen lassen, wie auf den Bildern zu sehen.
      • Versuche, sie auf der Platine hin und her zu bewegen, um sicherzugehen, dass sie fest sitzen.
      • Die U.FL-Antennenstecker sind in den rot markierten Kästchen auf den Bildern als fest sitzend dargestellt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
RoNique Staley
21 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,959
