Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die große Taste oben auf dem Gerät.
      • Drücke die Taste nach unten und schiebe die Abdeckung von der Taste weg.
      • Die Ausbaulasche für den Akku springt möglicherweise hervor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Greife die rote Zuglasche und ziehe sie nach unten, um die Verriegelung zu lösen.
      • Nimm den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Tastenabdeckung auf der Rückseite des Geräts, indem du sie mit einem Spudger oder deinem Fingernagel anhebst.
      Frag FixBot
    3. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben unter der Taste mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne den Power-Button, indem du ihn nach links ziehst.
      Frag FixBot
    6. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne den Kunststoff-Antennenverlängerungsstecker auf der rechten Seite des Geräts.
      Frag FixBot
    7. Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Delphi MyFi XM2GO Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Motherboard nach oben, um es aus dem Gerät zu entfernen.
      • Der LCD-Bildschirm und das Tastenfeld sind nur über Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Sie hängen herunter, wenn das Motherboard entfernt wird.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 3,074
