Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
2.399
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Akku-Abdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die große Taste oben auf dem Gerät.
      • Drücke die Taste nach unten und schiebe die Abdeckung von der Taste weg.
      • Die Ausbaulasche für den Akku springt möglicherweise hervor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Greife die rote Zuglasche und ziehe sie nach unten, um die Verriegelung zu lösen.
      • Nimm den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Tastenabdeckung auf der Rückseite des Geräts, indem du sie mit einem Spudger oder deinem Fingernagel anhebst.
      Frag FixBot
    3. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Schrauben unter der Taste mit dem T6 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    5. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne den Power-Button, indem du ihn nach links ziehst.
      Frag FixBot
    6. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne den Kunststoff-Antennenverlängerungsstecker auf der rechten Seite des Geräts.
      Frag FixBot
    7. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Motherboard nach oben, um es aus dem Gerät zu entfernen.
      • Der LCD-Bildschirm und das Tastenfeld sind nur über Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden. Sie hängen herunter, wenn das Motherboard entfernt wird.
      Frag FixBot
    1. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen, Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Das Logic Board muss zuerst freigelegt werden.
      • Drehe das Gerät um (siehe zweites Bild).
      • ACHTUNG: Die Tastatur ist nur locker mit einem Flachbandkabel befestigt und kann verrutschen, wenn das Gerät umgedreht wird.
      Frag FixBot
    2. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur vorsichtig von der rechten Seite an und klappe sie nach links um.
      • HINWEIS: Die Tastatur ist auf der linken Seite mit einem Flachbandkabel befestigt. Entferne sie noch nicht vollständig.
      Frag FixBot
    3. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Klappe den LCD-Bildschirm auf, indem du oben und an den Seiten ziehst und ihn unten verbunden lässt.
      Frag FixBot
    4. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Schwenke den Bildschirm weiter, bis er flach auf dem Gesicht liegt.
      • Schwenke den Drahtrahmen, der sich unter dem LCD befand, von der linken Seite aus.
      • ACHTUNG: Der Draht verbiegt sich, während der Rahmen geschwenkt wird. Wende nur so viel Kraft wie nötig an.
      Frag FixBot
    5. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Halte den Rahmen senkrecht zum Gerät und suche die beiden schwarzen Kunststofflaschen, die in den beiden roten Kreisen markiert sind.
      • Die Kästen zeigen in den folgenden Bildern detailliertere Ansichten.
      Frag FixBot
    6. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Zuglaschen mit beiden Händen nach außen, um die Kunststoffabdeckung von der Platine zu lösen.
      • Sobald die Laschen gelöst sind, schwenke die Kunststoffabdeckung nach oben.
      • Nachdem die Abdeckung leicht geschwenkt wurde, nimm sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    7. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Nachdem die Kunststoffabdeckung entfernt wurde, suche den weißen Flachbandstecker, der durch das rote Quadrat hervorgehoben ist.
      • Drehe das Gerät um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, um den Flachbandstecker zu entfernen.
      Frag FixBot
    8. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Greife den Stecker mit den Fingernägeln an den Seiten und ziehe ihn nach unten, um das Flachbandkabel von der Platine zu lösen.
      • ACHTUNG: Der Stecker ist empfindlich.
      • Nachdem die Verriegelung nach unten gezogen wurde, lässt sich das Flachbandkabel aus dem Steckergehäuse herausziehen.
      Frag FixBot
    9. Delphi Myfi XM2GO LCD-Bildschirm ausbauen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Schritte aus der grundständigen Anleitung ausgeführt wurden, sind die Bauteile wie auf dem Bild dargestellt angeordnet.
      • Der LCD-Bildschirm ist rot hervorgehoben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S1G2
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 2,399
