Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Wie bekomme ich das Gehäuse des Loglink PA0085 mobiler Zusatzakku 2200 mAH auseinander, um Akku und Schaltung zu entnehmen
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. kleinen Schraubenzieher in Spalt zwischen den beiden Schalenhälften an einer der drei Laschen einführen und loshebeln. Fotos sollen nur Anhaltspunkte für die Position und Form der Laschen geben ! Gehäusehälften vorsichtig wegklappen, hintere Laschen beachten kleinen Schraubenzieher in Spalt zwischen den beiden Schalenhälften an einer der drei Laschen einführen und loshebeln. Fotos sollen nur Anhaltspunkte für die Position und Form der Laschen geben ! Gehäusehälften vorsichtig wegklappen, hintere Laschen beachten kleinen Schraubenzieher in Spalt zwischen den beiden Schalenhälften an einer der drei Laschen einführen und loshebeln. Fotos sollen nur Anhaltspunkte für die Position und Form der Laschen geben ! Gehäusehälften vorsichtig wegklappen, hintere Laschen beachten
    • kleinen Schraubenzieher in Spalt zwischen den beiden Schalenhälften an einer der drei Laschen einführen und loshebeln. Fotos sollen nur Anhaltspunkte für die Position und Form der Laschen geben ! Gehäusehälften vorsichtig wegklappen, hintere Laschen beachten
  2. Akku herausnehmen
    • Akku herausnehmen
  3. Draht mit Feder am Minuspol unten vorsichtig aud Plastiknase heraushebeln und anheben. Schaltung hängt am Draht und kippt mit hoch, herausziehen
    • Draht mit Feder am Minuspol unten vorsichtig aud Plastiknase heraushebeln und anheben. Schaltung hängt am Draht und kippt mit hoch, herausziehen
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Meinolf
91 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 220
