Zum Hauptinhalt wechseln
Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI
Was du brauchst
    1. Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Lose Teile abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Lose Teile abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Lose Teile abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Maschine vom Stromnetz trennen.
      • Alle Teile, die man sonst für die Reinigung der Maschine entnimmt, entfernen.
      • Tropfschale entnehmen. (Nicht auf den Fotos abgebildet).
      • Wasserbehälter entnehmen.
      • Kaffeebohnen soweit wie möglich mit einem Löffel entnehmen.
      • Rechte Seitenabdeckung entnehmen, hinter der sich die Brühgruppe befindet. Falls sich die Brühgruppe entnehmen lässt, kann diese auch entnommen werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Rückwand entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Rückwand entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • 9 Tx10 Schrauben an der Rückseite entfernen. Bei der mittleren Schraube geht auch noch ein kleines Plastikplättchen mit ab.
      • Rückwand kann abgezogen werden, es gibt keine Clips oder Haken.
      Frag FixBot
    3. Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Schrauben Oberseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das lose Metallgitter abnehmen. Dort drunter die zwei Tx10 Schrauben entfernen.
      • Der Deckel kann noch nicht abgenommen werden, es gibt insgesamt 5 Clips. Bitte zum nächsten Schritt gehen.
      Frag FixBot
    4. Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI: Schritt 4, Bild 1 von 3 Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI: Schritt 4, Bild 2 von 3 Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Bitte erst alle Punkte in diesem Schritt lesen, bevor die Clips gelöst werden.
      • Auf der Seite des Wassertanks gibt es drei Clips. Auf dem ersten Bild sind zwei davon gekennzeichnet. Der dritte wäre links der beiden Clips.
      • Auf der anderen Seite gibt es zwei Clips. Siehe zweites Bild.
      • Die Clips von hinten anfangen mit einem flachen Schraubenzieher zu lösen. Dabei den Deckel leicht anheben. Schraubenzieher möglichst steil von oben in die Schlitze setzen und dann aufhebeln. Die Seitenteile verbleiben an der Maschine. Ferner ist der Deckel noch mit einem Kabel verbunden, also nur vorsichtig anheben.
      • Stecker des Kabels lösen und Deckel komplett entfernen. Der Stecker hat eine kleine Verriegelung, den Haken nach unten drücken.
      • Restliche Kaffeebohnen so weit wie möglich entnehmen. Der Gummitrichter kann entnommen werden oder auf der Maschine verbleiben.
      Frag FixBot
    5. Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Rechtes Seitenteil abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Rechtes Seitenteil abnehmen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Erst das rechte Seitenteil entfernen da dieses keine weiteren Kabel oder Schläuche angeschlossen hat.
      • Am unteren Ende des Seitenteils sind Nasen angebracht so dass man das Seitenteil nach hinten abziehen muss. Man kann es nicht aufhebeln.
      • An der Vorderseite sind kleinere Nasen angebracht. Die obere könnte man mit einem kleinen flachen Schraubenzieher lösen. Das könnte das Entfernen des Seitenteils vereinfachen.
      • Seitenteil kräftig, aber vorsichtig, nach hinten ziehen. Es kann dann komplett entnommen werden.
      Frag FixBot
    6. Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Demontage Gehäuse Melitta Caffeo CI, Linkes Seitenteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Es gilt die gleiche Vorgehensweise wie für das andere Seitenteil. Hier muss nur darauf geachtet werden, dass es noch zwei Kabelverbindungen und eine Schlauchverbindung gibt. Seitenteil wie zuvor beschrieben lösen, aber nahe am Gehäuse belassen.
      • Den Stecker mit dem roten, weißen und schwarzen Kabel von der Platine abziehen. Er hat einen kleine Haken, den man eindrücken muss.
      • Wasserschlauch an dem Ende abziehen, welches am Seitenteil befestigt ist.
      • Schwarz-weißen Stecker lösen, er hat eine kleine Verriegelung.
      • Seitenteil kann jetzt komplett entfernt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
kapott
3.080 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 3,906
