Zum Hauptinhalt wechseln
Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ
Was du brauchst
    1. Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 1 von 2 Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Öffnen des Gehäuses: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Zum Öffnen des Gehäuses müssen einfach die markierten kleinen Kreuzschlitzschrauben herausgedreht werden. Anschließend muss noch die Backup-Batterie herausgezogen werden. Z.B mit einem Messer kann die rückseitige Kunststoffabdeckung vorsichtig vom aluminierten Gehäuseteil abgedrückt und das Gehäuse geöffnet werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Lösen der Empfangsplatine: Schritt 2, Bild 1 von 2 Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Lösen der Empfangsplatine: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zum Lösen der Empfangsplatine sind 3 Schrauben [1] zu entfernen. Durch Lösen einer weiteren Schraube [2] kann die Projektoreinheit bereits gelockert werden.
      Frag FixBot
    3. Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Vorbereitung zum Herauslösen der Einbauten: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die Projektoreinheit [1] kann leider nicht nach oben herausgezogen werden. Die drehbare Linseneinheit blockiert am Gehäuse. Zum Herausnehmen der gesamten Elektronik aus dem Gehäuse müssen eigentlich vier Schrauben gelöst werden. Nur die zwei [2] Schrauben sind zugänglich. Die anderen beiden befinden sich unerreichbar unterhalb des Projektors.
      Frag FixBot
    4. Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Herauslösen des Projektors: Schritt 4, Bild 1 von 3 Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Herauslösen des Projektors: Schritt 4, Bild 2 von 3 Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Herauslösen des Projektors: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Zunächst die Kabelsteckverbindung [1] durch Herausziehen lösen. Unterhalb des Flachbandkabels [2] kommt man übrigens auch an die Projektor-LED, welche man z.B. über den Diodentest einen Multimeters testen kann. Danach wird das Herauslösen der Projektoreinheit kompliziert.
      • Ich habe keine andere Lösung gefunden, als eine Seite des Gehäuses herauszutrennen. Da man die Abdeckung der Lupeneinheit außerhalb des Gehäuses nicht abziehen kann, bleibt einem nichts anderes übrig, als das Gehäuse am Durchgang der drehbaren Lupeneinheit so einzuschneiden, dass man anschließend den kompletten Projektor nach oben ziehen kann.
      • In der letzten Abbildung dieses Schrittes sieht man das ausgeschnittene Seitenteil sowie die Abdeckkappe für die Lupeneinheit. Die Kappe ist nach der Demontage des Projektors nur so zu entfernen, in dem man sie auf der gegenüberliegenden Seite von der Lupe einschneided. Die Kappe muss aber zum Ausbau des Projektors gar nicht entfernt werden!
      Frag FixBot
    5. Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Ausbau der Einbauten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Sobald man den Projektor entfernt hat, sieht man sofort darunter die beiden übrigen Schrauben, welche das gesamte Innenleben im Gehäuse halten. Diese sind einfach herauszudrehen und anschließend lässt sich das ganze Innenleben mit etwas Eindrehen aus dem Gehäuse herausnehmen.
      • Dann kommt man an alle Baugruppen (Tasten, Display, Lautsprecher, Hauptplatine u.s.w. heran)
      Frag FixBot
    6. Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Freilegen der Bedienplatine: Schritt 6, Bild 1 von 3 Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Freilegen der Bedienplatine: Schritt 6, Bild 2 von 3 Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Freilegen der Bedienplatine: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Um die dreiteilige Tastatur zu entfernen muss man die markierten Schrauben herausdrehen. Der mittlere Tastaturteil kann erst nach Entfernen des kleinen linken und rechten Tastaturteils abgenommen werden. Achtung, manche Schrauben können von Aufklebern verdeckt sein.
      • Die Bedienplatine mit den verlöteten Mikrotastern ist mit der Steuerungsplatine mittels fünfadrigem Flachbandkabel [1] verbunden. Dieses kann leicht aus der grünen Buchse gezogen werden. Bei dem markierten Taster [2] handelt es sich um die Taste zum Ein- und Ausschalten des Projektors.
      • Wenn das Flachbandkabel herausgezogen wurde, kann die Bedienplatine leicht gewendet werden und man kann z.B. Mikrotaster austauschen.
      • Bei meinem Gerät habe ich einen Kabelbruch im etwas unglücklich verlegten Flachbandkabel gefunden. Der Austausch des Kabels ist schwierig, vor allem weil es auf der Hauptplatine relativ filigran angelötet ist. Ich habe daher nur für den defekten Leiter einen Bypass eingelötet und das Flachbandkabel belassen.
      Frag FixBot
    7. Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Das Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ein Zugriff auf das Display und seine Hintergrundbeleuchtung ist möglich, jedoch schwierig, da es aufgelötet ist.
      Frag FixBot
    8. Demontage Sony Dream Machine ICF-C717PJ, Zusammenbau mit Kollateralschaden: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wie beschrieben, muss die Abdeckung der drehbaren Lupeneinheit nicht abgenommen werden, es ist auch sehr kompliziert. Ich habe sie unter großem Aufwand mit Schaden entfernt. Die entfernte Seitenfläche muss man wieder ankleben und mit dem optischen Mangel leider leben.
      Frag FixBot
      • Der Aufbau des Weckers ist für das Produktionsjahr 2010 unzeitgemäß kleinteilig und montagetechnisch aufwendig. Er ist ein gutes Beispiel dafür, wie Sony durch veraltete Fertigungstechnologien systematisch versagt, reparatur- und montagefreundliche Produkte mit hoher Zuverlässigkeit zu entwickeln.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Dirk Mey
199 Reputation
1 Anleitung geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Vielen Dank für die tolle Anleitung! Mein Projektor funktionierte nicht mehr, ich hatte auf eine defekte LED getippt, war aber der Taster. Ich habe allerdings ein Service Manual von Sony im Netz gefunden, nach dem man den Projektor zerstörungsfrei ausbauen kann. Man muss dazu eine 3 mm-Stahlstange (ich hab einen langen Inbus-Schlüssel genommen) zwischen Linse und Gehäuse fest auf den Tubus drücken, dann springt die Linse heraus und der silberne Tubus kann entfernt werden. Danach lässt sich der gesamt Projektor problemlos nach innen herausschwenken.
https://elektrotanya.com/sony_icf-c717pj...
Gruß, Thomas
Thomas Ertner - Antwort Teilen
Vielen Dank, so etwas habe ich damals leider nicht gefunden. Ich habe mir das PDF gleich abgespeichert. Der Projektor läuft bei mir immer noch tadellos. Es hat sich rausgestellt, dass es die Taste war und ich habe da einfach ein paar Lötstellen an den Mikroschaltern erneuert oder sogar den Schalter ausgetauscht.
Gruß
Dirk
Dirk Mey - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 1,865
