Zum Hauptinhalt wechseln
Demontage des Ecovacs Deebot 920
Was du brauchst
    1. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Behälter: Schritt 1, Bild 1 von 2 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Behälter: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nutze den Daumenknopf um den Wasserbehälter zu entnehmen.
      • Hebe die Klappe an und entferne den Staubbehälter und die Reinigungsbürste.
      • Schalte den roten Hauptschalter auf aus um das Gerät abzuschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Bürsten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Bürsten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Bürsten: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät um, halte nach den Seitenbürsten Ausschau und entferne sie, indem du sie gerade herausziehst.
      • Öffne die Riegel um den Gummiwalzenbehälter zu entfernen und ziehe dann die Gummiwalze aus ihrem Vierkantantrieb.
      Frag FixBot
    3. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die untere Gehäuseplatte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die untere Gehäuseplatte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die untere Gehäuseplatte: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 8 schwarzen 7-mm-Schrauben von der unteren Gehäuseplatte.
      • Hebe die untere Gehäuseplatte an einer der Ecken am Wasserbehälter an und entferne sie.
      • Falls du dabei Probleme hast, kannst du es versuchen, die Gehäuseplatte an der Kante der Frontstoßstange aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    4. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne den Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne den Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die 4 schwarzen 10-mm-Schrauben vom Gewicht.
      • Entferne die weißen Klebestreifen auf dem Akku, nehme ihn sachte heraus und stecke ihn von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    5. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne den Stoßstangensteifer: Schritt 5, Bild 1 von 2 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne den Stoßstangensteifer: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die 8 schwarzen Schrauben vom vorderen Stoßstangensteifer mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 oder Nr. 0.
      • Entferne die 6 schwarzen 10-mm-Schrauben, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne weitere Schrauben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne weitere Schrauben: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Spudger
      $3.99
      • Drehe das Gerät um. Entferne die Gummiabdeckungen in der Nähe des Lasersensors mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder einem Spachtel.
      • Entferne die beiden Schrauben.
      Frag FixBot
    7. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Es gibt 6 Clips, die die obere Abdeckung mit dem Rest verbinden.
      • Drücke beim roten Pfeil am Haltehaken des Wasserbehälters hinein, um einen internen Halteclip zu lösen.
      • Die Clips sind im zweiten Bild rot eingekreist.
      • Heble die obere Abdeckung beginnend beim orangenen Pfeil auf und fange an, die Clips der oberen Einheit zu lösen.
      • Zwei zusätzliche Clips befinden sich am gelben Pfeil auf beiden Seiten des Gerätes. Das Eindrücken an diesen Stellen hilft beim Entfernen.
      Frag FixBot
    8. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Löse die letzten Clips der oberen Abdeckung: Schritt 8, Bild 1 von 2 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Löse die letzten Clips der oberen Abdeckung: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Das gelbe Viereck zeigt an, wo in der Nähe des Staubbehälters Seitenclips versteckt sind.
      • Die letzten beiden Clips vorne am Gehäuse sollten sich beim Anheben mit etwas Kraft und Wackeln von selbst lösen.
      • Einige Kabel verbinden Sensoren auf der Oberseite des Gerätes mit der Hauptplatine. Hebe sie nicht an, sondern versuche sie nach vorne zu klappen und lehne sie gegen eine Wand oder einen Bücherstapel.
      Frag FixBot
    9. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Trenne die obere Abdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 1
      Spudger
      $3.99
      • Stecke vorsichtig die vier Kabel der Verschlusssensoren und der Motoren, die diese mit der Hauptplatine verbinden, aus.
      • Wenn du einen Spatel an den Seiten der Clips ansetzt, erleichtert es dir das Entfernen erheblich. Versuche, nicht an den Kabeln zu ziehen, da sie dünn und fragil sind und sich aus ihrem Anschluss herauslösen könnten.
      Frag FixBot
    10. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne den Saugmotor: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Dieser Schritt kann übersprungen werden, falls du eine andere Reparatur durchführen möchtest.
      • Löse die beiden silbernen Schrauben, mit denen die Saugeinheit befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1.
      • Stecke den Motor an der Hauptplatine aus und nimm die ganze Einheit heraus.
      Frag FixBot
    11. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Löse Schrauben der Hauptplatine und stecke sie aus: Schritt 11, Bild 1 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Löse Schrauben der Hauptplatine und stecke sie aus: Schritt 11, Bild 2 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Löse Schrauben der Hauptplatine und stecke sie aus: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt ist notwendig, wenn du die Hauptplatine, die Seitenbürsten oder den Gummiwalzenmotor austauschen möchtest. Für anderweitige Reparaturen kann dieser Schritt übersprungen werden.
      • Löse die 5 silbernen 7-mm-Schrauben, mit denen die Hauptplatine und die Tochterplatinen befestigt sind.
      • Klappe die mittlere Tochterplatine nach unten und löse die versteckte silberne 10-mm-Schraube. Diese Schraube hält das Gummiwalzengehäuse und muss für andere Reparaturen nicht gelöst werden.
      • Stecke alle Kabel aus, die die Hauptplatine mit dem Rest verbinden.
      • Es gibt einige Anschlüsse unter der linken Seite der Platine, welche gelb markiert sind.
      • Je nach dem, welche Reparatur du durchführen möchtest, musst du eventuell nicht alle, vielleicht sogar gar keine Anschlüsse lösen, um an die benötigten Schrauben zu gelangen.
      Frag FixBot
    12. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Baue die Wasserpumpe aus: Schritt 12, Bild 1 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Baue die Wasserpumpe aus: Schritt 12, Bild 2 von 3 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Baue die Wasserpumpe aus: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt ist notwendig, um die Wasserpumpe, den Motor des rechten Rades oder die Gummiwalze zu reparieren. Für anderweitige Reparaturen kann dieser Schritt in der Regel übersprungen werden.
      • Löse die beiden silbernen 7-mm-Schrauben von der Seitenverkleidung und die beiden silbernen 7-mm-Schrauben von den Halteclips der Wasserpumpe.
      • Nimm die Wasserpumpe heraus, pass dabei aber auf die Wasserschläuche auf, die von der Seite beginnend, unter ihr durch verlaufen und lege die Wasserpumpe in die Aussparung des Staubbehälters (falls du sie nicht austauschen möchtest).
      • Solltest du die Wasserpumpe ersetzen wollen, löse die beiden Wasserschläuche von ihren Aufnahmen, stecke den Motor an der Hauptplatine aus und nimm die Pumpe heraus.
      Frag FixBot
    13. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Seitenbürsten: Schritt 13, Bild 1 von 2 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Seitenbürsten: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Dieser Schritt ist notwendig, um die Seitenbürsten oder den Gummiwalzenmotor zu ersetzen. Du kannst ihn für die meisten anderen Reparaturen auslassen.
      • Entferne die beiden silbernen 10-mm-Schrauben, mit denen jeder Seitenbürstenmotor jeweils befestigt ist.
      • Im Normalfall ist es möglich, diese Schrauben zu lösen, ohne dass du alle Kabel von der Hauptplatine lösen musst, indem du die Hauptplatine abschraubst und sie vorsichtig über die Zentrierstifte hebst.
      • Stecke, falls nötig, beide Motoren an der Hauptplatine aus und nehme sie heraus.
      Frag FixBot
    14. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Radkästen und die Federn: Schritt 14, Bild 1 von 2 Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne die Radkästen und die Federn: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Dieser Schritt ist nötig, um die Motoren der Räder oder den Gummiwalzenmotor auszutauschen. Er kann (und sollte) in den meisten anderen Reparaturen übersprungen werden.
      • Löse die 4 silbernen 10-mm-Schrauben an jedem Radkasten.
      • Viele Kabel verlaufen neben oder über diesen Radkästen. Passe auf, dass du nicht an den Kabeln ziehst oder sie beschädigst, während du die Radkästen ausbaust.
      • In den Radkästen befinden sich Zugfedern, welche dafür sorgen, dass du beim Lösen der letzten Schrauben ein Knacken hören solltest.
      • Löse oder verstelle die schwarze Federhalteschraube nicht aus Versehen.
      Frag FixBot
    15. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne das Gehäuse der Gummiwalze: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Um das Gummiwalzengehäuse herauszunehmen, müssen fast alle Komponenten, außer der Saugmotor, gelöst oder ausgebaut werden
      • Das Gummiwalzengehäuse wird durch eine versteckte Schraube unter der mittleren Tochterplatine, sowie durch jeweils eine Schraube, in jedem Radkasten, befestigt.
      • Nachdem du alle umliegenden Komponente ausgebaut hast, kannst du das blau umrandete Motorgehäuse anheben und es nach hinten in Richtung des Staubbehälters um ca. 135° klappen.
      • Nachdem die beiden internen Scharniere für die Gummiwalze frei sind, kannst du das Gummiwalzengehäuse anheben und es aus dem Gehäuse in Richtung Front entnehmen.
      • Das Gummiwalzengehäuse verfügt über einen dünnen Staubtrichter aus Gummi. Achte darauf, dass du diesen nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    16. Demontage des Ecovacs Deebot 920, Entferne den Gummiwalzenmotor: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben auf der Seite des Gummiwalzengehäuses, welche den Motor und sein Getriebe an Ort und Stelle halten.
      • Schiebe die Gummitülle durch das Gehäuse in Richtung Motor und schiebe das restliche Kabel in das Gehäuse, um den Motor entnehmen zu können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der separaten Anleitung "Montage".
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
All great information. Except no one will sell internal parts, including motherboard.
Sam Manfredi - Antwort Teilen
I was able to find all drive, brush, and suction motors, and the battery, as internal replacement parts on ebay; but if it's a motherboard you're after, an "as is not working" model may be worth a gamble.
Andrej Walilko - Antwort Teilen
Anyone know why my vacuum is dying after leaving the base? It takes a few steps forward and just dies. I replaced the battery... I'm guessing it's a board issue?
om1701d - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 173
Letzte 30 Tage: 723
Insgesamt: 25,665
