Zum Hauptinhalt wechseln
Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835
Was du brauchst
  1. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835, Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Tropfschale, damit mehr Platz für die Entnahme des Siebes vorhanden ist.
  2. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 2, Bild 1 von 2 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Klappe die Milchaufschaumdüse nach außen.
  3. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die Schlitzschraube.
  4. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entnehme den Duschsieb.
  5. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 5, Bild 1 von 2 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Brühkopfdichtung.
  6. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 6, Bild 1 von 2 Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hier sehen wir den entnommenen Duschsieb inklusive Duschenhalterung, Brühkopfdichtung, Hohlschraube, Feder und Ventil
    • Entnehme zuerst den Ventilstift
  7. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du die Feder aus der Hohlschraube entfernen.
  8. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die Duschenhalterung kann nun einfach von der Siebdusche separiert werden.
  9. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Im Anschluss daran, bleibt nur noch die Siebdusche und Hohlschraube übrig.
  10. Demontage und Reinigung Siebträger Quickmill 0835: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Alle Einzelteile können nun gereinigt werden.
    • Wir empfehlen ebenfalls die Fassung in der Maschine zu säubern.
    • Danach die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, um das Gerät wieder in einen funktionstüchtigen Zustand zu versetzen.
    • Nun steht dem Fluss des direkt gehandelten Kaffees nichts mehr im Wege!
Abschluss
Reinige nun die Einzelteile und arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 177
Insgesamt: 11,454
