Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
2.107
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 4 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Hat dein Gartenhäcksler an Effektivität verloren? Der Zustand der Walzenklinge könnte die Ursache sein.
Dieses Bauteil ist nicht mehr als Ersatzteil erhältlich. Daher ist Pflege wichtig; durch eine Instandsetzung oder ein Schärfen kann die Leistungsfähigkeit deines Häckslers wiederhergestellt werden.
Folge dieser Anleitung, um die Walzenklinge deines Häckslers zu demontieren.
    1. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Gehäusedeckel abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Gehäusedeckel abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Gehäusedeckel abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Trenne die Stromversorgung deines Häckslers, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Der Gehäusedeckel ist mit sechs 4 x 25 mm Torx T20-Schrauben befestigt. Drei Schrauben befinden sich unter der linken Seite und drei Schrauben unter der rechten Seite.
      • Entferne die sechs Schrauben, die den Gehäusedeckel halten, mit einem Schraubendreher oder Bit mit Torx T20-Antrieb.
      • Nimm den Gehäusedeckel ab, indem du ihn anhebst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schalterplatte ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schalterplatte ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schalterplatte ausbauen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 4 x 20 mm Torx-T20-Schrauben an der linken Seite der Platte.
      • Entferne ebenfalls die zwei 4 x 20 mm Torx-T20-Schrauben an der rechten Seite der Platte.
      • Löse den oberen Teil der Platte, indem du ihn mit dem Daumen leicht nach innen drückst und gleichzeitig zu dir ziehst. Führe diesen Vorgang auf beiden Seiten durch.
      Frag FixBot
    3. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 3, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 3, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug beide Seiten der Schalterplatte auf Höhe der unteren Schraube aus dem Gehäuse.
      • Ziehe die Schalterplatte etwa 30 cm vorsichtig zu dir heran. Sie wird von zwei elektrischen Verbindungen gehalten.
      • Trenne den Erdungsdraht durch Ziehen an der Rückseite des Stromanschlusses ab.
      • Trenne den Stecker durch kräftiges Ziehen ab, während du den Steckerteil leicht hin und her bewegst. Er wird nicht durch Clips gehalten, sondern verfügt über vier Flachsteckkontakte.
      • Die Schalterplatte ist nun ausgebaut.
      Frag FixBot
    1. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Rahmen abbauen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Rahmen abbauen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Lege den Häcksler vor dem Entfernen der Rahmenschrauben der Länge nach auf den Boden, sodass die Räder des Rahmens in die Luft ragen.
      • Wenn du so vorgehst, fällt er beim Lösen der Rahmenschrauben nicht tief. Du kannst zusätzlich einen 1 bis 2 cm dicken Keil unter den unteren Teil schieben.
      • Entferne die vier M6 x 45 mm Sechskantschrauben des Rahmens mit einem 10-mm-Schlüssel oder einer 10-mm-Nuss (zwei Schrauben auf jeder Seite).
      Frag FixBot
    2. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Gehäuse demontieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Gehäuse demontieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Gehäuse demontieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 4 x 25 mm T20-Schrauben an der Vorderseite des Gehäuses.
      • Entferne die drei 4 x 25 mm T20-Schrauben zwischen Motor und Auswurfschacht.
      • Diese drei Schrauben liegen 60 mm tief. Das verwendete Werkzeug (Schraubendreher oder Steckschlüssel mit Verlängerung) darf einen maximalen Durchmesser von 12 mm nicht überschreiten.
      • Entferne die 5 x 16 mm T25-Schraube.
      • Entferne die sechs 4 x 25 mm T20-Schrauben an der Unterseite und Rückseite des Gehäuses.
      • Hebe die linke Gehäusehälfte an und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 6, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 6, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Achtung: Beschädige nicht den Motorlüfter. Nachdem du den Häcksler umgedreht hast, stelle ihn vorsichtig ab oder lege ihn auf einen Klotz, der unter dem hinteren Teil des Motors positioniert ist.
      • Drehe den Häcksler um und stelle ihn ab.
      • Entferne die 5 x 16 mm T25-Schraube, mit der die Gehäusehälfte am Gehäuse des Häckslers befestigt ist.
      • Hebe die rechte Gehäusehälfte an und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Lagerflansch ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Lagerflansch ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Lagerflansch ausbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier M6 x 25 mm Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant vom Lagerflansch mithilfe eines 5-mm-Innensechskantschlüssels.
      • Um die Schrauben nach dem Lösen vollständig herauszudrehen, erleichtert ein Kugelkopfschlüssel die Arbeit.
      • Ziehe am Flansch, während du ihn leicht bewegst (er lässt sich einfach abnehmen), und nimm ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Trichter abnehmen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Trichter abnehmen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Trichter abnehmen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nimm den Einfülltrichter für Schnittgut ab (falls er nicht mit der Lagerflansch abgegangen ist).
      Frag FixBot
    6. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schneidring entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schneidring entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schneidring entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne den Schneidring (Schneidkappe), indem du ihn zu dir ziehst.
      • Beachte beim Zusammenbau die Kerbe am Ring, die in die Aussparung des Lagerflansches eingesetzt werden muss.
      Frag FixBot
    7. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Lager prüfen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Lager prüfen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nutze die Demontage, um den Zustand des Lagers zu prüfen.
      • Der Innenring des Lagers muss sich leicht drehen lassen, ohne zu haken, und darf kein mechanisches Spiel aufweisen.
      • Reinige die sichtbare Seite des Lagers mit einem Tuch, ohne Reinigungsmittel zu verwenden. Das Lager ist abgedichtet und lebenslang geschmiert.
      • Dieses Lager vom Typ 6203-2ZR (oder ZZ oder 2Z) ist gängig und kostengünstig (< 10 Euro). Die Merkmale: Innendurchmesser 17 mm, Außendurchmesser 40 mm, Stärke 12 mm, doppelte Metallabdichtung. Für den Austausch ist ein Innenlagerabzieher erforderlich.
      Frag FixBot
    8. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Motorbefestigungsschrauben entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Motorbefestigungsschrauben entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Motorbefestigungsschrauben entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Stelle die Motor-Mahlwerk-Einheit senkrecht auf Unterlagen, mit dem Motorlüfter nach oben (damit sie nicht auf der überstehenden Messerwelle steht und der Motorlüfter nicht beschädigt wird).
      • Entferne die drei M6 x 25 mm Zylinderkopfschrauben, die den Motor halten, mit einem 5 mm Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel).
      Frag FixBot
    9. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Motor ausbauen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hebe den Motor an und lege ihn vorsichtig auf seinen Lüfter (der Lüfter darf nicht beschädigt werden).
      Frag FixBot
    10. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Zwei Planetenräder ausbauen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Zwei Planetenräder ausbauen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Zwei Planetenräder ausbauen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne den Sicherungsring der beiden Planetenräder mit zwei Schlitzschraubendrehern. Setze die Schraubendreher in die zwei Kerben jedes Sicherungsrings ein und drehe sie nach innen.
      • Hebe die beiden Zahnräder an und lege sie auf eine saubere Unterlage.
      • Du kannst nun den Zustand der Lager und der Zähne der Zahnräder sowie der Zähne des Antriebsritzels und des Hohlrads prüfen.
      • Die Planetenräder, Sicherungsringe und der Planetengetriebekäfig sind als Ersatzteile unter den jeweiligen Bosch-Stücklistennummern 112, 134 und 808 erhältlich.
      • Ersetze für den Zusammenbau das alte Fett der Zahnräder durch ein Lithium-Komplexfett, das für hochbelastete Getriebe geeignet ist. Fette das Innere der Lager und fülle die Zähne mit Fett.
      Frag FixBot
    1. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schneckenklinge ausbauen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schneckenklinge ausbauen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP, Schneckenklinge ausbauen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Trage am besten eine Schutzbrille und verwende ein geeignetes Werkzeug in gutem Zustand. Der Sicherungsring ist recht groß und kann „herausspringen“.
      • Der Sicherungsring hält die Schneckenklinge, die daraufhin herausfallen wird. Schiebe bei Bedarf einen Keil unter die Klinge, um deren Achse nicht zu beschädigen.
      • Spreize die beiden Enden des Sicherungsrings mit einer Sicherungsringzange für Außenringe und nimm ihn nach oben von der Achse ab.
      • Nimm die Schneckenklinge nach unten aus ihrem Lager.
      Frag FixBot
    2. Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 15, Bild 1 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 15, Bild 2 von 3 Demontage und Wartung der Walzenklinge Bosch AXT 1600 HP: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die Klinge ist mit einem Bauteil namens Abstreifer verbunden, das von einem großen Sicherungsring mit 42 mm Durchmesser gehalten wird. Genau wie die Klinge ist dieses Teil nicht mehr als Ersatzteil erhältlich.
      • Die ausgebaute Klinge ist an zwei Stellen beschädigt. Da der Häcksler in dieser Anleitung insgesamt in gutem Zustand und noch effektiv ist, wird der verbogene Stahl (links) abgeschliffen und die gesamte Klinge geschärft (in einem stumpferen Winkel als bei einem Messer, d. h. mindestens 40 Grad).
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass keine Fremdkörper (Eisenfeilspäne, Sand, Erde, Staub usw.) auf den Achsen, in den Lagern oder im Getriebe mit den Zahnrädern vorhanden sind. Entferne das alte Fett aus den Lagern und von den Zähnen der Zahnräder. Ersetze es durch eine großzügige Anwendung auf allen Zahnradzähnen.
      • Die mechanische Lebensdauer deines Häckslers hängt direkt von der Qualität des Fetts und der Schmierung ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Ecuval
2.793 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 2,107
