Einleitung
Wir nehmen den gesamten Controller auseinander, um Zugriff auf alle internen Komponenten zu erhalten. So können wir diese reinigen oder austauschen.
Was du brauchst
Öffne vorsichtig die Abdeckungen auf beiden Seiten des Controllers.
Verwende einen Torx-6-Bit, um die 6 Schrauben zu lösen, jeweils 3 pro Seite.
Löse vorsichtig die vordere Abdeckung.
2 oben, jeweils neben dem USB-C-Anschluss
2 unten, jeweils neben den Kontrollleuchten
2 in den inneren Ecken der Griffe
Klappe die vordere Abdeckung vorsichtig nach links, um das Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
Löse die 7 kurzen Kreuzschlitzschrauben #0 von der Platine.
Heb anschließend die Platine an, um Zugang zu den Tasten und den leitfähigen Kontakten zu erhalten.
Um besseren Zugang zu erhalten, müssen die Joystick-Abdeckungen entfernt werden, da sie nicht durch die Öffnungen der Strukturplatte passen.
Die Abdeckungen sind nur aufgesteckt und lassen sich entfernen, indem du sie fest vom Controller aus nach oben ziehst.
Löse die 3 Kreuzschlitzschrauben #0 von der inneren Strukturplatte.
Heb anschließend die Platte vom unteren Ende des Controllers an.
Löse die 2 Phillips-0-Schrauben, die das Akkufach sichern.
Heb das Fach nach unten und heraus.
Du hast nun Zugang zum 1000-mAh-Akku.
Ziehe den Stecker gerade nach oben von der Platine ab.
Drehe den Controller um und drücke die Motoren vorsichtig aus der Fassung nach oben. Achte darauf, das Kabel dabei nicht zu beschädigen oder einzuklemmen.
Achte darauf, die Federn nicht zu verlieren. Jede Trigger hat eine Feder an der Innenseite.
Heb die Innenseite des Triggers an, bis er sich aus der Halterung löst.
Entferne die Feder in diesem Schritt, damit sie nicht verloren geht. Eine Pinzette kann hilfreich sein, wenn du die Feder nur schwer greifen kannst.
Schiebe den Trigger nach innen, bis er vollständig aus der Halterung herauskommt.
Löse die Clips auf beiden Seiten der Taste, indem du sie zur Mitte hin eindrückst.
Schiebe die Taste anschließend einfach heraus.
Löse die Dichtung, indem du sie vorsichtig über den Stift hebst.
Heb die Dichtung von der Kunststoffstütze ab, um den Stift, der sie hält, zu lösen.
Sobald die Dichtung gelöst und der Stift entfernt ist, ziehe die Dichtung nach unten, um sie vollständig zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Diese Anleitung kann genutzt werden, um Zugriff auf alle internen Teile des Controllers für Reparatur und Reinigung zu erhalten.
Häufiges Problem aufgrund eines Konstruktionsfehlers:
Die Gummidichtungen für die Schultertasten und Trigger neigen nach ein bis zwei Jahren Gebrauch zu Defekten. Dies liegt an einem Kunststoffteil in den Triggern, die die leitfähige Dichtung in die Sensoren drücken. Mit der Zeit schneidet dieses Kunststoffteil jedoch in das Gummi ein, was zu einer ungleichmäßigen und schwächeren Leistung führt.
Die beste Lösung ist der Austausch der defekten Teile. 8BitDo hat dieses Ersatzteil jedoch eingestellt, da die 2C-Serie das Problem vollständig durch die Einführung von Hall-Effekt-Sensoren für die Trigger behebte.
Es gibt Drittanbieter-Ersatzteile online, diese können jedoch andere Eigenschaften als die Originalteile haben.
Meine beste Empfehlung ist, hochwertigen flexiblen Silikonkleber zu verwenden und zu versuchen, das beschädigte Teil wieder zusammenzukleben, ohne die Eigenschaften der Gummidichtung zu beeinträchtigen, um das ursprüngliche Gefühl der Trigger zu erhalten.
Beachte jedoch, dass der Trigger selbst manuell modifiziert werden muss, um dieses Problem dauerhaft zu beheben. Dies kann durch das Anbringen einer größeren Auflagefläche am Trigger geschehen, damit dieser nicht mehr in das Gummi einschneidet.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
